Sam_Bellamy Geschrieben: 25. März 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2016 Hallo an Alle Es gibt ja einiges zum Thema Servo Nachrüsten bzw das Lenkgetriebe vom E36 verbauen . Mein E30 hat nie eine Servo gehabt und ich will nun eine Nachrüsten mit dem E36 Lenkgetriebe .Teile hab ich eigentlich alle zusammen nur welche Servoleitungen passen ? Die Anschlüsse müssten immer die gleichen seinsprich identisch , egal ob E30 , E36 , E34 ,...aber welche Leitungen passen von der Länge her ? Was habt ihr für Servoleitungen bei euren Umbauten genommen ? Die vom E36 oder die vom E30 oder gemischt von beidem ? Wäre um Tips und Antworten Dankbar Zitieren (OO==[][]==OO) performance at the highest level Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 25. März 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2016 (bearbeitet) M50 Umbau mit E36 Lenkung and alle E36 Leitungen. An der Ölwanne ist es etwas eng, aber reicht mit leichtem nachbiegen. Was mir noch einfällt: irgend eine Mischung aus E30 E36 Lenkgetriebe und Servopumpe gab langfristig immer Undichtigkeit. Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Bearbeitet: 25. März 2016 von minifahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sam_Bellamy Geschrieben: 25. März 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2016 Ich hab einen M20 Motor und da meiner eben noch keine Servo verbaut hatund ich von einem Kumpel ein E36 Lenkgetriebe bekommen habe möchte ich diesesgerne verbauen nur von der Länge her hab ich niergends herausgelesen welche Leitungenman da nehmen soll , die vom E30 oder die vom E36 ? Also E30 und E36 mischen führt längerfristig zu Inkondinenz ?Weis man warum ?Die Anschlüsse sind doch identisch von den Leitungen und sie halten alle den gleichen Druck stand .... Die Servopumpe muss ich vom E30 nehmen da die E36 Servopumpe einige Umbauten bedeutet .Es wird von den Teilen her immer eine Mischung aus E36 und E30 werden .Bei den Leitungen denke ich geht es mehr um die Länge als darum ob die jeweilige Leitung vomE30 oder E36 konstruiert wurde , da es nix nützt wenn du zu kurz oder zu Lang bist .Passen , Dicht sein und Funktionieren muss es Zitieren (OO==[][]==OO) performance at the highest level Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. März 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2016 (bearbeitet) e30 Leitungen passen bei e30 Motor mit e30 Servopumpe immer mit etwas nachbiegen e36 Leitungen können gut passen wenn ein e36 Motor mit der dazu passenden Servopumpe verbaut wird oder auch nicht wenn ein e30 Motor mit e30 Servopumpe verbaut ist, sind je nach Spender unmöglich lang oder zu kurz oder haben eine unpassende Verlegung oder auch andere Größe der Ringöse Pumpenseitig undicht wird nur ein vorgeschädigtes Lenkgetriebe, es ist egal ob da nun 90 bar oder 130 bar anliegen, die Abdichtung nach aussen hin geht von von einem drucklosen Raum (Rücklaufbereich) aus, hat mit dem Druck nichts zu tun nur mal zum Nachdenken : niemand verbaut einen Wellendichtring an einer Stelle wo der 100 bar abdichten muss die Druckleitung wird nie undicht die drucklosen Leitungen zum Ausgleichbehälter werden oft an den verpressten Fittings undichtdeshalb Fitting wegflexen, alten Schlauch runter und neuen Schlauch (Meterware) mit Schlauchschelle drauf, Vorteil gegenüber Pressfitting, man kann die Schlauchschelle nachspannen Bearbeitet: 25. März 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sam_Bellamy Geschrieben: 26. März 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2016 Ich dank dir vielmals für dein post Vokuhila . War sehr informativ und hilfreich Zitieren (OO==[][]==OO) performance at the highest level Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
