Federteller beim 55/35 Fahrwerk
pedroE30
Hallo mal wieder,
ich hab ein Komplettfahrwerk 55/35 von Weitec drinnen. Vorne passt das ganz gut, wollte es nicht all zu tief haben, aber hinten ist es noch zu weit oben, halt ein richtiger Keil. Mittlerweile tendiere ich auch dazu, daß er hinten weiter unten hängnt als vorne.
Egal, zumindest habe ich vor, hinten Federteller einzubauen, damit er runter kommt.
Geht das ohne weiteres oder hab ich dann Probleme mit dem Fahrverhalten oder so?
Mit rebound und so hab ich keine Ahnung ob ich solche eingebaut habe.
Hat vieleicht auch jemand solche Probleme gehabt und hat sie irgendwie gelöst?
Für Antworten dank ich euch schon mal.
Gruß...
Federteller für hinten gibts leider net im E30! Die Feder sitz ja hierbei zwischen Achsschwingen und Karosserie, wo willst du da Federteller einbauen???
Du kannst höchsten die Federunterlagen gegen dünnere tauschen um ein paar mm gut zu machen
So ein Mist aber auch, also 1 cm müsste er auf jeden fall runter sonst hat s keinen Sinn, pressen will ich nicht, hab schon viel schlechtes drüber gehört.
Da wird mir nichts anderes übrig bleiben als eben was schweres hinten rein laden damit er durchhängt.
Trotzdem Danke.
