pedroE30 Geschrieben: 19. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2005 Hallo mal wieder, ich hab ein Komplettfahrwerk 55/35 von Weitec drinnen. Vorne passt das ganz gut, wollte es nicht all zu tief haben, aber hinten ist es noch zu weit oben, halt ein richtiger Keil. Mittlerweile tendiere ich auch dazu, daß er hinten weiter unten hängnt als vorne.Egal, zumindest habe ich vor, hinten Federteller einzubauen, damit er runter kommt.Geht das ohne weiteres oder hab ich dann Probleme mit dem Fahrverhalten oder so?Mit rebound und so hab ich keine Ahnung ob ich solche eingebaut habe.Hat vieleicht auch jemand solche Probleme gehabt und hat sie irgendwie gelöst? Für Antworten dank ich euch schon mal. Gruß... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11445-federteller-beim-5535-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 19. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2005 Federteller für hinten gibts leider net im E30! Die Feder sitz ja hierbei zwischen Achsschwingen und Karosserie, wo willst du da Federteller einbauen???Du kannst höchsten die Federunterlagen gegen dünnere tauschen um ein paar mm gut zu machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11445-federteller-beim-5535-fahrwerk/#findComment-110906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 19. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2005 oder Feder nachpressen lassen. Sowas machen Tuner... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11445-federteller-beim-5535-fahrwerk/#findComment-110907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pedroE30 Geschrieben: 19. Juli 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2005 So ein Mist aber auch, also 1 cm müsste er auf jeden fall runter sonst hat s keinen Sinn, pressen will ich nicht, hab schon viel schlechtes drüber gehört.Da wird mir nichts anderes übrig bleiben als eben was schweres hinten rein laden damit er durchhängt. Trotzdem Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11445-federteller-beim-5535-fahrwerk/#findComment-110909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. Juli 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2005 mach ihn doch vorne höher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11445-federteller-beim-5535-fahrwerk/#findComment-110910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2005 flex:D wird dir nix anderes übrig bleiben als es hinzunehmen oder einen anderen federnsatz zu verbauen, oder halt nur hinten wechseln? federunterlagen geben nichtr so viel her wie du willst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11445-federteller-beim-5535-fahrwerk/#findComment-110911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
