BMW-E30Erfurt Geschrieben: 18. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 HalloHabe ein problem mit meinem Tacho. es geht alles dzm tank temperatur alle birnen nur der Tacho zuckt nicht, und darausfolgend auch die momentanverbr.anzeige.Ich habe hinten am diff den impulsgeber ausgebaut und erneuert. als er ausgebaut war habe ich den stecker drangemacht und mit nem spachtel den impuls simuliert um zu sehen ob die kabel ganz sind.Der Kontakt/Impuls kommt bis an den stecker vom kombi an, danach bin ich die pins vom kombi nachgegangen und kontakt is auch zwischen den leitern. Jetzt hab ich 3 kombiinstrumente eingebaut und bei keinem geht der Tacho also ich denke nicht das es am tacho oder kombi liegt. der diff geber is neu und das kabel hat durchgang, weiss jemand wieviel widerstand das kabel haben muss. Das Zählwerk geht auch bei keinem ausser wenn es ausgebaut ist und ich drehe direkt am zahnrad dann geht das zählwerk viell hat ja jemand ne idee. mfg friedrich Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114255-kombiinstrument-geht-alles-ausser-tacho/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 der Tacho hängt an einer anderen Sicherung als der Rest vom Kombiinstrument Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114255-kombiinstrument-geht-alles-ausser-tacho/#findComment-1513230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moparium Geschrieben: 10. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2016 Einen herzlichen Dank an User Vokuhila! Nachdem bei mir der Tacho ausfiel dachte ich nach erster Recherche schon, ich müsste an den Stecker am Differential oder an den Instrumententräger ran, aber Sicherung 12 zu wechseln hat in meinem Fall gereicht.Sollten wir uns je irgendwo begegnen, haste einen gut. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114255-kombiinstrument-geht-alles-ausser-tacho/#findComment-1527726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
