Armin-325i Geschrieben: 9. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Hallo zusammen,bei meinem Corsa C 1.2 BJ 2005 habe ich das Problem einer vibrierenden Bremse. Bis 60kmh kaum spürbar. Ab 80 vibriert das ganze Auto. Die Scheiben vorne sind neu. Die Nabe ist blitz blank poliert. Bremsflüssigkeit neu. Hat vielleicht jemand eine Idee was ich noch prüfen/wechseln sollte ? Vielen Dank im Voraus ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114204-corsa-c-vibrierende-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
d-berliner Geschrieben: 9. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Klingt vielleicht bescheuert aber hab das schonmal gesehen das hinten die bremstrommeln nicht mehr ganz rund waren.Vielleicht mal die bremse mal ,,warm,,-gefahren und dann wien bekloppter die handbremse angezogen!? ???Jedenfalls würde es erklären warum trotz neuer bremse vorn das pedal pulsiert!Oder spricht das ABS vielleicht schon an? Mfg stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114204-corsa-c-vibrierende-bremse/#findComment-1512218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 9. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Hat mein B Corsa (gleiches Fahrwerk?) auch. trotz neuer Bremse Rundum (Scheiben + Beläge + Trommeln). Radlager hi sind auch neu. Weiß nicht woher das kommt, unterscheidet sich bei mir aber stark zwischen Sommer und Winterreifen, sowie Tagesform. Mal ausgeprägt, dann wieder fast weg... k.A. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114204-corsa-c-vibrierende-bremse/#findComment-1512232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Ich würde bei frischen Bremsen auf irgend welche (weiß jetzt nicht wie so´ne Corsa Radaufhängung genau aufgebaut ist) Lagerluft z.B. an den Querlenkern tippen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114204-corsa-c-vibrierende-bremse/#findComment-1512237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
