derAlex Geschrieben: 6. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 Hallo Gemeinde, ich war gerade auf der Suche nach Koni Dämpfern. Dabei ist mir aufgefallen, dass es für die HA zwei verschiedene Rebound Dämpfer gibt (den 80-2641Sport und den 80-2522SP1). Kann mir jemand den Unterschied verraten? Danke & GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 (bearbeitet) den ungekürzten 80-2522Sport gibt es auch 40mm kürzer als 80-2522SP1 und es gab den noch 50mm kürzer als 80-2522SP20 aber jetzt wohl nicht mehr der 80-2641Sport ist 30mm gekürzt, ob der ne andere Abstimmung als der 80-2522SP hat, weiss ich aber nicht Bearbeitet: 6. Februar 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 6. Februar 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 ..und VA gibt es nur 20mm kürzer, lt. Katalog, richtig? Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 (bearbeitet) ..und VA gibt es nur 20mm kürzer, lt. Katalog, richtig? der zum 80-2522 passende Vorderachdämpfer ist eigentlich der 86-2277Sport (kein Gasdruck wie hinten eben auch) es gab mal noch den 86-2277SP1 mit einer etwas härteren Druckstufendämpfung, aber der ist wohl nun auch entfallen beide haben eine Reboundfeder, also keinen festen Anschlag beim Ausfedern, so die orig. BMW 51mm Dämpfer auch da man den 86-2277 leicht selbst aufmachen kann, ist die Änderung der Ausfederwegsbegrenzung leicht zu machen man kann zum Kürzen den Anschlag der Reboundfeder mit extra Hülse ändern oder auch komplett von Feder auf Festanschlag umbauen Bearbeitet: 6. Februar 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
