jutep Geschrieben: 17. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2005 Hi, ich hab da mal ne Frage. Baue mir gerade den BC2 ein. Wo platziere ich den Tempfühler? In den Motorraum hab ich ihn schon verlegt, aber nu weiß ich nicht weiter. Hat da wer Bilder oder so? In den Anleitungen steht da nüschts genaueres! Danke EDIT: SIEHE UNTEN; KARRE GEHT NET AN! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 17. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2005 Linker Bremsluftkanal. Der hat eine Öffnung zum reinclipsen. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 17. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2005 is ganz einfach einzubaun. Nimm den linken vorder Reifen runter. Dann des Schutzblech ein bissl nach vorne gezogen und du kannst den lüftungskanal einfach raus nehmen. und dann siehst dus eh schon. Der hat oben ne öffnung, da einfach reinklipsen und kabel verlegen.Hier is es ganz gut beschrieben:http://www.e30.at/index.php?section=schrauber&sid=002 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 17. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2005 .... Nimm den linken vorder Reifen runter. Dann des Schutzblech ein bissl nach vorne gezogen und du kannst den lüftungskanal einfach raus nehmen ..... ?? Das Loch im Lüftungskanal kann man auch finden ohne Reifen abnehmen (mit nen paar Haaren dran wäre es einfacher http://www.e30-talk.com/images/smilies/biggrin.gif) und ohne ihn auszubauen ... mit Reifen ab sieht man genau so viel wie mit Reifen dran. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 17. Juli 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2005 ^^also ich hab mir wesentlich leichter getan als der reifen unten war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 17. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2005 ^^also ich hab mir wesentlich leichter getan als der reifen unten war. Ich habe das Ding innerhalb von ca. 7 Sekunden ein- oder ausgeclipst ... eine Reifendemontage dauert länger. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Juli 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2005 Jo, Reifen ausbauen ist da absolut unnötig. Es sei denn, man hat vorne eine "dezente" Tieferlegung von 8 oder 10cm.... Bei vorne 60mm tiefer gehts noch ohne Reifen Demontage. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Juli 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2005 Jo, Reifen ausbauen ist da absolut unnötig. Es sei denn, man hat vorne eine "dezente" Tieferlegung von 8 oder 10cm.... Bei vorne 60mm tiefer gehts noch ohne Reifen Demontage. Rofl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 18. Juli 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 ^^ na gut, dann lass den reifen halt dran ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jutep Geschrieben: 18. Juli 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 Danke für eure vielen Antworten, hat alles geklappt, die Anzeige auf dem BC stimmt! Nun hab ich allerdings ein anderes Riesen-Problem: Der Wagen springt nicht an.Ich habe keine Wegfahrsperre angeschlossen. (Habe die Relaisbox nicht)Kann es sein, dass jetzt trotzdem eine Wegfahrsperre durch den BC da ist? Falls ja: Wie komme ich an den Code?bzw kann man die Sperre irgendwie anders umgehen? Ich glaube, dass ich die Kabel soweit alle richtig angeschlossen habe. (Es sind allerdings noch viele frei-da ich die Wegfahrsperre halt nicht angeschlossen habe....) Bin für schnelle Hilfe dankbar, da ich im Moment ohne Starten des Wagens etwas dumm dran bin....;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 18. Juli 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 hast du am steuergerätekabelbaum im handschuhfach was umgesteckt? wenn nein ist die wegfahrsperre nicht angeschlossen. am kabelbaum des steuergerätes der motronic (im handschuhfach) gibts einen drei oder vierpoligen flachen stecker (original ab werk immer mit der passenden buchse zusammengesteckt) der am kabelbaum des bc2 angeschlossen werden kann und mit der relaisbox verbunden wird. ist der stecker ausgesteckt bekommt der motor kein signal für zündung und sprit (wegfahrsperre eben). tut sich gar nix beim starten oder dreht wenigstens der anlasser durch?prüf mal ob du ein zündfunken hast beim starten. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jutep Geschrieben: 18. Juli 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 im handschuhfach hab ich nichts gemacht. da ist son steckplatz wie du beschrieben hast, aber ein stecker steckt dort nirgens drin. das ist ja dann eigentlich komisch...?liegt dort der grund? ist dann eine wegfahrsperre aktiv? aber wie gesagt, diese relaisbox hab ich gar nicht. der anlasser dreht nicht durch. zündung geht, mehr aber nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. Juli 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 evt. ist dir die grüne drahtbrücke im fahrerfussraum mit weissem stecker abgefallen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 18. Juli 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 evt. ist dir die grüne drahtbrücke im fahrerfussraum mit weissem stecker abgefallen? .... oder das fahrzeugseitige Teil angeschlossen ohne Wegfahrsperrenrelais? Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jutep Geschrieben: 18. Juli 2005 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 also die grüne brücke passt. die hatte ich zwar kurz auseinander, aber da passt alles. was meinst du mit "das fahrzeugseitige Teil angeschlossen ohne Wegfahrsperrenrelais"?? Versteh ich ehrlich gesagt nicht so ganz... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 18. Juli 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 wenn du zündfunken hast kannst du die wegfahrsperre ausschliessen. die wegfahrsperre verhindert zum einen das sprit ankommt und zum anderen die zündung lahmgelegt ist bzw. wird. naja der tank wird schon voll sein oder? nicht böse gemeint habe aber schon mal solche fälle gehabt und erst als letztes die tankuhr angesehen und gemerkt das kein sprit da ist. sicherungen sind dauch alle in ordnung oder? grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. Juli 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 er hat ja geschrieben dass zündung geht, aber nix von zündfunken.klickt der anlasser denn? der muss auf jeden fall drehen, hat nix mit ews oder bc zu tun.ich tippe auf batterie leer oder zündschloss (steckverb. lenksäule/kontaktplatte/schloss) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jutep Geschrieben: 18. Juli 2005 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2005 alles klar, bestens.Funzt alles wieder. woran es lag, sag ich auch lieber nicht. ist zu peinlich für mich... nein, ich gebs zu: es war wirklich die batterie.ich hätte das deshalb nicht gedacht, weil die musik die ganze zeit lief. nu bin ich ziemlich happy, endlich hab ich den gr BC drinne!zwar brauch ich noch ne neue leuchtdiode (hat von euch nicht zufällig jemand noch rumliegen?), aber sonst ist alles topfit. Danke für eure Ratschläge! Sehr hilfreich! Greetz,Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11406-frage-zum-einbau-bcii/#findComment-110659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
