Lönni Geschrieben: 7. Januar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2016 (bearbeitet) Hallo bräuchte mal jemand der mir die Kat Geschichte erklärtAlso hab ein 320i Cabrio Vfl Fin EB 70761 BJ 02/90Motor Kennung 206 KA 21124243Bosch Steuergerät 0261200381 Wenn ich richtig recherchiert habe ist der Motor ein Kat Motor und das Steuergerät für ein Kat Modell , oder vorbereitet. Meine Frage ist das Cabrio schon mit Kat ausgeliefert worden blick da nicht durch . Hab jetzt einen Gat-kat drunter und würde gerne den originalen wieder verbauen denke das sollte doch funktionieren oder ?Die Lambda geht direkt zum Steuergerät und es sind keine zusätzlichen Relais für den Gat Kat verbaut. Geil war das die alte Lambdasonde mit drei Adern auf den originalen Stecker ging der 4 Adern hatte Gruß Lönni P.S steht das A in der Motorkennung für Austauschmotor ? Bearbeitet: 7. Januar 2016 von Lönni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. Januar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2016 Hallo bräuchte mal jemand der mir die Kat Geschichte erklärtAlso hab ein 320i Cabrio Vfl Fin EB 70761 BJ 02/90Motor Kennung 206 KA 21124243Bosch Steuergerät 0261200381 Wenn ich richtig recherchiert habe ist der Motor ein Kat Motor und das Steuergerät für ein Kat Modell , oder vorbereitet. Meine Frage ist das Cabrio schon mit Kat ausgeliefert worden blick da nicht durch . Hab jetzt einen Gat-kat drunter und würde gerne den originalen wieder verbauen denke das sollte doch funktionieren oder ?Die Lambda geht direkt zum Steuergerät und es sind keine zusätzlichen Relais für den Gat Kat verbaut. Geil war das die alte Lambdasonde mit drei Adern auf den originalen Stecker ging der 4 Adern hatte Gruß Lönni P.S steht das A in der Motorkennung für Austauschmotor ? der war schon mal mit Serienkat ausgeliefert und aus irgendwelchen Gründen auf GAT-KAT umgebaut worden, dann aber mit separatem Mittel- und Endschalldämpfer. Der GAT hat nur 3 Leitungen von der Lambdasonde weg, da fehlt die Sondenheizung, macht an sich kein Problem, dann wird die halt nicht beheizt. Serienkat sollte sich mit entpsrechender Sonde und ESD verbauen lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lönni Geschrieben: 7. Januar 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2016 Tip top danke für die Bestätigung Gruß Lönni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
