Plymouth Cuda Geschrieben: 31. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2015 Hallo Leuten. Ich möchte nächstes Jahr meine AGA auf komplett Edelstahl umbauen . Ich liebäugle mit einer Klappenvariante .Wie ist denn sowas bei einer getrennt 2 flutigen Anlage umsetzbar? Habt ihr da ne Idee wie ne Klappenversion beim getrennt flutigen m20 möglich ist?Wenn ich die Klappen in den regulären Verlauf einsetze erhöhe ich mir ja nur den Abgas Gegendruck . Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113956-m20-aga-mit-klappen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 1. Januar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2016 (bearbeitet) http://e30-talk.com/topic/113552-320ia-cabrio-m50b25t%C3%BC-m50bt%C3%BC/?p=1501041 Bearbeitet: 1. Januar 2016 von electronix Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113956-m20-aga-mit-klappen/#findComment-1507989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 1. Januar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2016 Klappen gibt es doch zu Hauf neu im Netz (elektrisch, mechanisch, pneumatisch) oder billig gebraucht von Serien-ESDs (E36, E46, E92 etc.). Bauen kannst du was dir lieb ist (Abgang vorm ESD, einen Kanal im ESD umgehen oder direkt einen ESD mit Klappe verbauen). Wenn du bauen lassen möchtest kann dein Auspuffbauer dir sicherlich auch zahlreiche Varianten nennen. Ein e36 328i oder ein e46 330i z.b. besitzt brauchbare ESDs mit Klappe. Versprich dir aber (ohne die ESD-Innereien zu ändern) nicht zu viel Wirkung. Gruß Tobi Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113956-m20-aga-mit-klappen/#findComment-1508012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 1. Januar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2016 Habt ihr da ne Idee wie ne Klappenversion beim getrennt flutigen m20 möglich ist?Wenn ich die Klappen in den regulären Verlauf einsetze erhöhe ich mir ja nur den Abgas Gegendruck . Ist möglich wenn du ein großes X-Rohr auslegst und du dann die Auspuffanlage ein wenig größer Dimensionierst. zb. 2x60mm. Wenn du da nun eine Klappe einsetzt wird die Auspuffanlage um einiges Leiser. Würde unbedingt eine pneuatische Klappe einsetzen, die es universell schon in verschiedensten größen gibt. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113956-m20-aga-mit-klappen/#findComment-1508045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
