Sepp0412 Geschrieben: 1. April 2016 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 (bearbeitet) Danke für die schnellen Antworten, werd mal nachfragen was das anfertigen lassen kostet. Der Sclauch ist auf der Saugseite der Pumpe und muss so höchstens ein bisschen Unterdruck fest sein. Bearbeitet: 1. April 2016 von Sepp0412 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 1. April 2016 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Danke für die schnellen Antworten, werd mal nachfragen was das anfertigen lassen kostet. Der Sclauch ist auf der Saugseite der Pumpe und muss so höchstens ein bisschen Unterdruck fest sein.Warum fertigst du dir den nicht selber mit AN fittingen und passendem schlauch? Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 1. April 2016 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Wäre an der Stelle sogar schon mir Kanonen auf Spatzen geschossen, einfach wie albert_10v geschrieben hat machen, oder wenn der Schlauch garnicht vorhanden reicht auch ein "Push on" Ringstutzen und ein Stück ölfester Schlauch, wird am Behälter ja auch nur von ner Schelle gehalten. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sepp0412 Geschrieben: 12. April 2016 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 War bei Hansaflex, die hatten tatsächlich keine passenden Ringaugen, bzw. auf das vorhandene Auge wollten sie keinen neuen Schlauch aufpressen. Die hatten bedenken das Ganze dicht zu bekommen. Hab jetzt die alte Pressung aufgeflext und nen neuen Schlauch mit Schlauchschelle draufgesetzt, wie oben schon empfohlen. Sollte auch dicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
