Ventile einstellen
ich bin gerade dabei bei meinem M20b25 die Ventile einzustellen. Leider habe ich die Reihenfolge nicht eingehalten und nicht mit Ventilüberschneidung gearbeitet.
Warum ist die Reihenfolge überhaupt so wichtig? Ich habe immer darauf geachtet das der höchste Punkt der Nocke möglichst weit weg von dem Berührpunkt den Kipphebels ist bzw. auf der andere Seite. Ist das nicht richtig?  Wenn doch dann müsste das doch passen? Die Reihenfolge hat doch kein Einfluss auf das Ventilspiel.
https://e30-talk.com/topic/113882-ventile-einstellen/
Die Reihenfolge dient lediglich dazu das du weisst Welchen Zylinder du einstellen kannst, Ventile dürfen nur eingestellt werden wen sie nicht betätigt sind !!! was auch sehr sehr schlecht gehen würde.. Zündreihenfolge ist da scho sehr Hilfreich.. beim M20b25 1,6,2,5,3,4, ich denke nicht das du was Falsch eingestellt hast!! wo und wie hast du die Ventile den eingestellt ?
https://e30-talk.com/topic/113882-ventile-einstellen/#findComment-1506993
Ich habe das Spiel zwischen Nocke und Kipphebel gemessen und auf 0,3mm eingestellt. Ein- und Auslaßventil. Ich lese überall das man die Ventile von dem jeweiligen Zylinder genau im Zündzeitpunkt bzw OT einstellen soll.
Die höchsten Punkte der beiden Nocken zeigen logischerweise nicht gleichzeitig um 180 grad von den Kipphebeln weg. Also habe für jeden Ventil noch genau nachjusteirt.
Ich habe vermutlich dann immer kurz vor und kurz nach OT die Ventile eingestellt.
https://e30-talk.com/topic/113882-ventile-einstellen/#findComment-1507017
Zündreihenfolge ist doch eigentlich 153624!?
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/113882-ventile-einstellen/#findComment-1507023
das passt im Prinzip nach Deiner Methode auch, aber Du hast einen entscheidenden Fehler gemacht: Das Spiel wird zwischen Kipphebel und Ventil eingestellt, darum heißt das ja auch Ventilspiel.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/113882-ventile-einstellen/#findComment-1507027
..und eigentlich 0,25 saugend Einlass/Auslass
https://e30-talk.com/topic/113882-ventile-einstellen/#findComment-1507045
Ähhhm...die 0,3mm gelten für das Spiel zwischen Ventilschaft und Kipphebel. Um an der Nockenwelle das richtige Maß einzustellen, muss der Hebelarm vom Kipphebel umgerechnet werden.
Hatten wir erst vor kurzem hier im Forum.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/113882-ventile-einstellen/#findComment-1507057
