Wuschli1 Geschrieben: 22. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2015 (bearbeitet) Hallo. Ich hab mir am Wochenende einen doch recht selten Motor gekauft und will den im E30 verbauen wenn ich eine passende Karosse dazu finde! Es ist der MVR M52B32 ( 265 PS und 340NM) aus dem E46 den Herr Noelle gebaut hat.Leider gibt's zu diesen Motor nichts wirklich zu Erfahren außer die Ausgabe vom Auto Motor Sport aus dem Jahre 1998. Weiß jemand mehr über diesen Motor, Stückzahl die Verbauten Komponenten...? Gruß Harald Bearbeitet: 22. Dezember 2015 von Wuschli1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113876-motoren-frage-mvr-m52b32/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha R. Geschrieben: 30. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2016 Gibts hier News? Habe den Motor quasi auch zu stehen in einem Wiesmann E39. Kann bisher nur sagen, dass die Wellen schärfer aussahen. Wie dreht und geht der Motor? Lohnt sich ein Umstieg vom B28 auf den B32? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113876-motoren-frage-mvr-m52b32/#findComment-1526838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha R. Geschrieben: 11. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2016 Kann jetzt hier nochmal was updaten. Bei meinem Motor handelt es sich um einen MST Wiesemann 3,2l. Der ist auch mit 265PS angegeben. - Ansaugbrücke war eine Schrickbrücke verbaut, eben aus Alu etc. Diese wird nicht übernommen.- Kurbelwelle macht 93,8 mm Hub - eben wie beim Alpina B3 und B3S E46.- Kolben sind leider keine S52 kolben oder B3 etc., sondern Kolben aus dem M44B19, also 85mm Bohrung - allerdings im Alugehäuse- 85x93,8mm ergeben 3193ccm Hubraum, ziemlich genau 400ccm mehr.- Auslassnockenwelle ist Serie M52B28, Einlasswelle muss ich noch herausbekommen. Hoffentlich ist wenigstens dort was scharfes verbaut. Schaue ich nachher.- VANOS nur auf Einlassseite Ich schätze mal, dass man mit ner M50 Brücke, Entfall Visco, leichtem Schwung und erleichtertem Kurbeltrieb vielleicht tatsächlich auf 265PS käme, Serie wird der Motor das nicht packen. Was haltet ihr davon? Hab eigentlich keine Lust, einen Motor zu fahren, der obenraus noch träger als der B28 (84x84 mm) wird. Untenraus so bis 5500 wird der 3.2l ganz solide drücken. Am liebsten würd ich ja ein Graugussgehäuse ranholen, das auf 87mm bohren und entsprechende Kolben fahren und so auf 3.4l kommen. Wird nur unökonomisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113876-motoren-frage-mvr-m52b32/#findComment-1527822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 16. Juli 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2016 Schaut beim MVR aber anders aus.Ich hab leider nicht mehr Infos dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113876-motoren-frage-mvr-m52b32/#findComment-1528299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha R. Geschrieben: 22. Juli 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Stimmt. Meiner ist auch von MST/Wiesmann und ein SingleVanos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113876-motoren-frage-mvr-m52b32/#findComment-1528757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
