Radlauf hinten innen Rechts. wie rein?
Hallo. Habe nun folgendes Problem.
Habe beide Radhaus Hälften sauber ausgebohrt und entfernt. Nun wollte ich die neuen Bleche "Probe stecken und bekomme die zusammen nicht rein. Klemmen und rühren sich keinen Millimeter mehr.
Einzeln also entweder die linke oder die rechte Hälfte bekomme ich in Position.
Habt ihr einen Tip für mich? Habe schon das "Tank Rohr so weit wie nötig entfernt.
Möchte auch das ausschneiden "gesunder" Bleche vermeiden.
E30 2 Türer VFL Karosse
Danke schon mal. ;)
https://e30-talk.com/topic/113865-radlauf-hinten-innen-rechts-wie-rein/
Also du hast das innenradhaus was im Kofferraum ist auch rausgetrennt?
PS: die schweißpunkte bohrt man nicht komplett durch....
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/113865-radlauf-hinten-innen-rechts-wie-rein/#findComment-1506795
Es geht auf jeden Fall. Bei mir hab ich das gesamte Radhaus in einem Stück wieder
eingebaut. Du musst auf jeden Fall zu erst mit der spitzen Schwellerseite rein und
das Radhaus dann reindrehen. Am besten ist es wenn du die Schweißpunkte zwischen
Endspitze und Seitenwand mit aufbohrst. Damit schaffst du mehr Platz zum rein-
drehen. Die Schweißpunkte im Kofferraum musst du durchbohren weil du nur von innen
zum schweißen drankommst. Bau erst die Innere Hälfte ein, richte sie aus und sichere
sie mit 2 Punkten am Längsträger. Dann drehst du die Äußere ins Radhaus. Die Äußere
hab ich schon mehrfach einzeln gewechselt, das geht schon so. Zum Schluss kommt
das Rohr dann wieder rein...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/113865-radlauf-hinten-innen-rechts-wie-rein/#findComment-1506808
