Springt schlecht an und Qualm ausm Auspuff
Hallo Leute,
ich bin Soldat und fahre einen 320i/A. D.h. der Wagen steht eigentlich von Montag bis Freitag aufm Parkplatz und wenn ich ihn dann starten will, braucht der wirklich ewig, bis er in die Puschen kommt (bestimmt ne halbe Minute, wenn nicht noch länger...) und dann kommt erstmal ne fette weiße Rauchwolke aus meinem Auspuff, dauert dann vllt. 3-4 Sek. bis er gut läuft... Wer weiß Bescheid, hab hier leider noch nix passendes gefunden....
Gruß Benni
https://e30-talk.com/topic/11385-springt-schlecht-an-und-qualm-ausm-auspuff/
Külwasserverbrauch? klingt als ob ein zylinder voll wasser läuft....
https://e30-talk.com/topic/11385-springt-schlecht-an-und-qualm-ausm-auspuff/#findComment-110217
Werde ich morgen mal nachgucken... Wenn dies der Fall sein sollte, woran liegt das?
https://e30-talk.com/topic/11385-springt-schlecht-an-und-qualm-ausm-auspuff/#findComment-110266
kopfdichtung:D
will ja nicht den teufel an die wand malen. aber weißer qualm ist zumeist verbranntes wasser. wenn er lang steht, kann es sein dass genug wasser in einen/mehrere, meistens einen zyli kommt, wenn du ihn dann kalt startest zündet er nicht oder nur widerwillig. wen du kontakt zu einer werkstatt hast, dann stell ihn da mal hin, und die sollen mit endoskop mach nem tag oder so mal in die zylinder schauen ob sich da nicht wasser gebildet hat. ansonsten kann man wasser verbrauch auch an den zündkerzen und fehlendem wasser (sofern keine anderen undichten stellen vorhanden sind) feststellen.
wie lang geht das schon so? wie gesagt muss nicht unbedingt sein, wäre aber mal naheliegend. und es wird nicht besser.
https://e30-talk.com/topic/11385-springt-schlecht-an-und-qualm-ausm-auspuff/#findComment-110282
es ist leider die Kopfdichtung, was dann wohl bedeutet, das mein Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden ist :(
https://e30-talk.com/topic/11385-springt-schlecht-an-und-qualm-ausm-auspuff/#findComment-110307
