GAT KLR 05.002 Anschluß Stromversorgung
Gmorgen,
ich konnte noch oben genanntes KLR System ergattern. Anleitung zum Einbau gibt's hier im Forum.
Demnach sollte die Stromversorgung über das dicke grüne Kabel am Motorstecker erfolgen. Das ist aber nicht abgesichert beim M50 Umbau. Daher tendiere ich dazu über rot weiß von der DME den Strom zu ziehen. Den Sensor Ölstand habe ich da sowieso schon dran.
Hat jemand eine Meinung dazu?
Danke und Grüße Chris
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/113838-gat-klr-05002-anschlu%C3%9F-stromversorgung/
Gmorgen,
Du hast den Ölstandssensor an Plus angeschlossen ? das wird mit dem Check-Control vom e30 so nicht funktionieren, das will Masse geschaltet sehen
das rot/weiss vom DME Relais ist auch nicht abgesichert, zumindest nicht wenn die batterie im Motorraum ist, ansonsten ist da aber auch nur eine richtig fette Sicherung im Kabel hinten neben der Batterie, die würde ich nicht als Sicherung für die dünnen Drähte nach dem DME Relais bezeichnen
wenn Du ein abgesichertes Zündplus verwenden willst, dann hol es doch vom Motorstecker, beim e30 liegt das doch autoseitig da an, auch wenn es oft bei Motorumbauten nicht mit verwendet wird
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/113838-gat-klr-05002-anschlu%C3%9F-stromversorgung/#findComment-1506731
Das mit den Sensor Ölstand war meine akute Verwirrung. Der hat natürlich seine 2 Pins im Motorstecker und Masse. Er funktioniert auch.
Rot weiß hat der rot gelbe fürs ABS bekommen.
Genau da habe ich den KLR mit angeklemmt. Der KLR hängt auch am Temperatur Sensor und an der Lambdasonde mit dran. Von daher habe ich das nicht als fehlerhaft erachtet. Die Sicherung habe ich im Kabel drin gelassen.
Noch kann ich umklemmen, wie vorgeschlagen. Wie ist es besser?
Bearbeitet: von minifahrer
https://e30-talk.com/topic/113838-gat-klr-05002-anschlu%C3%9F-stromversorgung/#findComment-1506773
wenn Du die Sicherung im Kabel hast, dann ist es doch egal ob Du an eine abgesicherte oder nicht abgesicherte Kl.15 gehst
https://e30-talk.com/topic/113838-gat-klr-05002-anschlu%C3%9F-stromversorgung/#findComment-1506789
Ok, danke, dann bleibt das so.
Passt zwar jetzt hier nicht unbedingt rein. Eine Frage habe ich mir gerade noch gestellt bezüglich des Temperatursensors.
Sind die Sensoren vom M20 und M50 gleich bis auf die Masse? Oder haben die Sensoren unterschiedliche Kurven? Der KLR holt sich die Motortemperatur über den Sensor und ist für den M50 im E36 gedacht. In der Anleitung stehen aber auch andere Motore drin. Ich hoffe jetzt, daß der kalte Bereich jetzt zumindest recht ähnlich ist. Irgendwo habe ich auch gelesen, daß der Geber vom M50 am E30 geht, wenn man ihn zusätzlich auf Masse legt.
https://e30-talk.com/topic/113838-gat-klr-05002-anschlu%C3%9F-stromversorgung/#findComment-1506793
