bmw_e30_fan Geschrieben: 11. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2015 Hallo, kann mir einer sagen welches Kabel wo an den Anlasser beim m60 kommt? https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/11/9d03c853718a2183ad72ee01fd5817f2.jpg Rechts kommen ja scheinbar nur schwarze Strippen drann, bzw. würden die passen die vom kabelbaum kommen. Ich geh jetzt mal davon aus das an den 2 Schrauben links das plus Kabel kommt? Aber warum 2 mal? Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 11. Dezember 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2015 Plus kommt eigentlich rechts an den Magnetschalter, Sind die beiden Schrauben vlt zur Befestigung? Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/#findComment-1505624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 11. Dezember 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2015 Kann auch sein, das dort irgendein Halter drann kommt. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/#findComment-1505626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 11. Dezember 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2015 http://ills.bmwfans.info/1bl.png Sieht ganz so aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/#findComment-1505632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 11. Dezember 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2015 (bearbeitet) Ja, ganz richtig. Da wird nur das Hitzeschutzblech verschraubt (siehe Explosionszeichnung aus dem ETK). Und das sollte auch unbedingt verbaut werden, da der Krümmer recht nah am Anlasser verläuft und dieser sonst überhitzt und Schaden nimmt.Die anderen drei Kabel ergeben sich durch die Größe der Schrauben bzw. der Größe der Kabelschuhe an den entsprechenden Kabeln. Bearbeitet: 11. Dezember 2015 von Frank325 Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/#findComment-1505636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 12. Dezember 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2015 Danke. Da ist das Thema auch erledigt Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/#findComment-1505647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
