M60 Anlasser
Hallo, kann mir einer sagen welches Kabel wo an den Anlasser beim m60 kommt? https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/11/9d03c853718a2183ad72ee01fd5817f2.jpg
Rechts kommen ja scheinbar nur schwarze Strippen drann, bzw. würden die passen die vom kabelbaum kommen. Ich geh jetzt mal davon aus das an den 2 Schrauben links das plus Kabel kommt? Aber warum 2 mal?
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/
Kann auch sein, das dort irgendein Halter drann kommt.
https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/#findComment-1505626
Ja, ganz richtig. Da wird nur das Hitzeschutzblech verschraubt (siehe Explosionszeichnung aus dem ETK). Und das sollte auch unbedingt verbaut werden, da der Krümmer recht nah am Anlasser verläuft und dieser sonst überhitzt und Schaden nimmt.
Die anderen drei Kabel ergeben sich durch die Größe der Schrauben bzw. der Größe der Kabelschuhe an den entsprechenden Kabeln.
Bearbeitet: von Frank325
https://e30-talk.com/topic/113816-m60-anlasser/#findComment-1505636
