Stellmotor Tempomat Bowdenzug aushängen
Hallo E30 Freunde,
ich habe einen Ersatzstellmotor für meinen Tempomaten bekommen. Dazu benötige ich aber den Bowdenzug vom alten. Der soll sich relativ einfach am Plastikhals ausklipsen lassen.
Hat das mal jemand gemacht? Kann mir jemand zeigen wo ich genau drücken/ziehen/drehen muss? :D
Das wäre ne echt große Hilfe, da ich nichts kaputt machen will.
Vielen dank vorab!
Bearbeitet: von Beburga
https://e30-talk.com/topic/113765-stellmotor-tempomat-bowdenzug-aush%C3%A4ngen/
Ich hab das auch schon hinter mir - allerdings ist es schon ein paar Jahre her und ich hab lediglich ein Foto von der Nut gemacht, in welcher der eingehängte Zug dann eingeführt werden muss - s. Bild anbei. Wenn man das nicht so macht, funzt nämlich der Tempomat nicht und der Bowdenzug scheint "zu lang" zu sein ;-)
Ansonsten versuche mal, den Plastikhals vorsichtig auszuklipsen, indem du ihn mit vorsichtigem Zug und leichtem Hin- und Herkippen aus dem Motor versuchst, rauszuziehen.... Keine Angst, kauputt machen kannste da bei vorsichtiger Herangehensweise nix, das ist sehr stabil ;-)
Ich würde allerdings bei der Gelegenheit gleich einen neuen Bowdenzug einbauen. Der kostet ja nicht viel und der ist dann wieder 100% i. O. ;-)
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/113765-stellmotor-tempomat-bowdenzug-aush%C3%A4ngen/#findComment-1504633
Danke erstmal für die Antwort!
Kannst du mir auf meinem Bild zeigen wo ich genau arbeiten muss? Welcher Teil löst sich denn genau ab?
https://e30-talk.com/topic/113765-stellmotor-tempomat-bowdenzug-aush%C3%A4ngen/#findComment-1504642
Das da :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/113765-stellmotor-tempomat-bowdenzug-aush%C3%A4ngen/#findComment-1504724
Für den Ausbau einfach den gut sichtbar erkennbaren und deutlich hevorstechenden Clip am Arm eindrücken. Dann vorsichtig das Kabel rausziehen. Es ist mit dem Motor im Gehäuse eingehangen.
Kabel aushängen und das ganze dann wieder Vice-Versa.
Achtung: Das Kabel vom Motor ist nur sehr kurz und es sollte nicht daran gezogen werden, da man sonst die interne Wicklung "verbiegt"
https://e30-talk.com/topic/113765-stellmotor-tempomat-bowdenzug-aush%C3%A4ngen/#findComment-1504884
