Motor wird heiß alles andere bleibt kalt.
Hallo liebe E30 gemeinde,
Ich bin neu hier und habe auch schon das erste problem aber erstmal kurz zu meiner person
Ich heiße Lucas bin 23 jahre alt und wohne in buxtehude.
So nun das problem bei meinem 318 i mit m40 motor ist vor ein paar tagen das wasserventil der heizung undicht gewesen dieses habe ich erneuert und seitdem wird der motor immer richtig heiß also immer in den roten bereich (fahre deswegen momentan auch nicht mit dem wagen) ach und die heizung bleibt auch immer kalt da tut sich garnichts das thermostat ist neu von AIC
und die wasserpumpe habe ich heute grade erneuert nur langsam gehen mir dann leider auch die ideen aus ich hoffe ihr könnt mir vielleicht noch helfen.
vielen dank schonmal im vorraus
mfg Lucas
Bearbeitet: von Kasettenbob
https://e30-talk.com/topic/113733-motor-wird-hei%C3%9F-alles-andere-bleibt-kalt/
wenn genügend Kühlflüssigkeit vorhanden ist und die Wapu fördert, darf der eigentlich nicht heiß werden.
edit: Entlüftung vom Kühlsystem auch über den offenen Wärmetauscher gemacht?
Der Name vom Thermostat sagt mir jetzt nix; aber wenn nicht verkehrt eingebaut, sollte das keine Problem sein
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/113733-motor-wird-hei%C3%9F-alles-andere-bleibt-kalt/#findComment-1504110
Der Meinung bin ich auch aber das Kühlwasser wurde nichtmal warm und im Behälter war auf jedenfall genug
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/113733-motor-wird-hei%C3%9F-alles-andere-bleibt-kalt/#findComment-1504111
dann bleibt eigentlch nur der Thermostat übrig; allerdings sollte dann zumindest die Heizung volles Rohr laufen können. Oder aber dein neues Ventil macht nicht auf oder aber die Heizungsschläuche (Vor- und
https://e30-talk.com/topic/113733-motor-wird-hei%C3%9F-alles-andere-bleibt-kalt/#findComment-1504112
Hm ja dann werde ich morgen das Thermostat überprüfen
Und wie kann es denn sein das ein neues Ventil Zicken macht? Die Schläuche wurden nicht vertauscht habe ja nur einen abgenommen
https://e30-talk.com/topic/113733-motor-wird-hei%C3%9F-alles-andere-bleibt-kalt/#findComment-1504115
Also habe jetzt nochmal vernünftig entlüftet (den Wagen auf auffahrrampen gefahren und dann wurde die Heizung warm und der Motor überhitze nichtmehr.
Wollte dann allerdings nochmal das Thermostat überprüfen Und beim Zusammenbau bzw beim erneuten entlüften ist mir der plastikflansch vom kühler abgebrochen der obere an der entlüftungsschraube naja jetzt noch nen neuen kühler organisieren.
Danke für die Hilfe
Mfg Lucas
https://e30-talk.com/topic/113733-motor-wird-hei%C3%9F-alles-andere-bleibt-kalt/#findComment-1504189
