Radio-Problem!!!!
DonCabrione
hab ein 318i Cabrio, BJ 1991. Hab mir vor kurzem ein neues Radio von Clarion gekauft. Nach dem Einbau funktionert allerdings nur ein Lautsprecher und der nciht richtig. SObald man lauter macht rauscht es und ab ca. 2/3 Lautstärke geht gar nichts mehr.
Hab gehört dass es ein BMW-Soundsystem gibt das nciht kompatibel ist zu "normalen" Radios. Kann mir da BITTE BITTE BITTE jemand weiterhelfen? Danke
@mehlmaschine: deine boxen rauchen???? :eek: welche marke? :-p
@cabrione: wenn du nen original soundsystem hast musst du neue kabel zu den boxen ziehn. erkennbar is das soundsystem daran das du in den spiegeldreiecken hochtöner sitzen hast und im kofferraum nen verstärker hast.
das prob is das das soundsystem die masse der lautsprecher über die karosse laufen lässt. und das is gift für dein neues clarion. desweiteren hat der originale verstärker nur nen bruchteil der leistung moderner autoradios.
also neue boxenkabel ziehn und freude haben.
Mathes
Ne Rolle Draht nehmen und die Lautsprecher komplett neu verkabeln. Das Soundsystem nimmt Masse als einen Pol und manche Radios mögen das wohl gar nicht.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Sacht mal, kann man WENN MAN NORMAL KEIN SOUNDSYSTEM DRIN HAT, eigentlich die originalen Hochtöner anschliessen? Und funktionieren die dann auch?
ja kann man.
sollte aber noch was davorgeschaltet werden damit die hochtöner nich hops gehn können.
Mathes
*rotwerd* kleiner gemeiner fehlerteufel :D :roll:
meinte natürlich rauschen.
Achja meine Boxen sind von Marlboro :D :D. Was Wikipedia zum Thema Marlboro ausspuckt:
Ab 1924 wurde Marlboro als Frauenzigarette vertrieben mit dem Werbespruch "Mild As May" (Mild wie der Mai).
ja kann man.
Mathes
Ich nix Ahnung von sowas, erklär mal bitte ;-)
Nen entsprechenden Widerstand, dass die nicht überlasten können, da die nicht wirklich viel ab können.
Viele BMW Soundsysteme waren auch als aktive systeme eingebaut, daher kann es immer mal zu Schwierigkeiten führen.
