Diffüberholung
Nutze gerade die Winterpause dazu mein Diff zu überholen da es ab ca. 80 kmh mahlende Geräusche macht. Ich hatte vermutet das die Lager einen Weg haben, nun stelle ich aber fest das die eigentlich ganz gut aussehen? Das einzige was ich festgestellt habe ist das unter dem Staubschutzdeckel des Antriebsflansche der Rost ziemlich geblüht hat und wie der Flansch ab war auch die Welle wesentlich leichter gedreht hat.
Können dadurch die Geräusche entstanden sein? Hatte mal jemand was ähnliches?
Bearbeitet: von icedearth
https://e30-talk.com/topic/113691-diff%C3%BCberholung/
https://images.tapatalk-cdn.com/15/11/21/956b964797ab2ec141dbc775742a8af6.jpg
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
https://images.tapatalk-cdn.com/15/11/21/f8309f46d7041184767a3a548d67bcc6.jpg
https://e30-talk.com/topic/113691-diff%C3%BCberholung/#findComment-1503576
Ich hab auch grad gedacht mein Diff wär ab ca. 80 laut, hab dann die Halbachsen abgeflanscht und auf der Bühne mal "gefahren". Fazit: Diff ist ok aber die Radlager waren laut.
https://e30-talk.com/topic/113691-diff%C3%BCberholung/#findComment-1504142
Klar....wo sie schon ausgebaut sind, würd ich auf jeden Fall auch gleich neue reingeben. Sehen aber trotzdem nicht so übel aus, dass man ein lautes Geräusch erwarten würd.... mein ich.
https://e30-talk.com/topic/113691-diff%C3%BCberholung/#findComment-1504225
Am meisten Krach hat der kratzende Staubschutzteller gemacht.
Muss das Diff sein. Das das jetzt drin habe rauscht nicht ab 80, heult aber bei niedrigen Geschwindigkeiten wie Sau :wall:
https://e30-talk.com/topic/113691-diff%C3%BCberholung/#findComment-1504271
