Barbarossa Geschrieben: 15. November 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2015 Hallo,bei meinem E36 mit B18 Motor geht bereits morgens nach ca. 15 Sek die Anzeige der Motor Temp. in den mittleren Bereich! Hält sich dann dort Standhaft fest...egal wie lange oder kurz ich fahre! Sensor defekt? Wenn ja welcher? DankeSorry Doppel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113655-motortemp-geht-sofort-auf-mitte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. November 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2015 Hallo, ja wenn dann der braune Sensor. Ich glaube Du brauchst speziell einen für E36, hab das aber nicht mehr so genau im Kopf. Hab auch einen E36-Motor im E30, aber alles elektrische vom alten Motor übernommen.Es könnte aber auch sein daß die Anzeige im E36 künstlich in der Mitte gehalten und bzw. gebracht wird, so wohl auch beim E34 und E39. Das hab ich mal in diesen Foren gelesen. Mein E39 ist jedenfalls auch immer ruckzuck auf Mitte, was eigentlich gar nicht sein kann.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113655-motortemp-geht-sofort-auf-mitte/#findComment-1503046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 16. November 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2015 ... Es könnte aber auch sein daß die Anzeige im E36 künstlich in der Mitte gehalten und bzw. gebracht wird, so wohl auch beim E34 und E39. ...Mein Dicker (E34, 540iAT) machte keine solche Spirenzchen, da stimmte das Thermometer noch.Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113655-motortemp-geht-sofort-auf-mitte/#findComment-1503067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 16. November 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2015 Hallo Erik, dafür sieht Dein E34 aber jetzt nicht mehr ganz so schön aus.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113655-motortemp-geht-sofort-auf-mitte/#findComment-1503095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
