eine Frage zur Bezeichnung der 240iger Getriebe
Hallo All,
weiß zufällig jemand den Unterschied der Kennzeichnung 240/5.04-BMZ und 240/5.61-BCT für das 240iger Getriebe? Ist das die Kennzeichnung für Getrag und ZF? Stochere gerade im Dunkeln. Danke schön für eine Info!
https://e30-talk.com/topic/113629-eine-frage-zur-bezeichnung-der-240iger-getriebe/
So, eins konnte ich schon in Erfahrung bringen. Das erste wiegt 27 kg und ist seit 1988 dabei. Das 2. ab 8.1.90 und wiegt 29 kg - wahrscheinlich ist das Zweite ein ZF.
https://e30-talk.com/topic/113629-eine-frage-zur-bezeichnung-der-240iger-getriebe/#findComment-1502480
Getrag Getriebe beginnen in der Bezeichnung z.B. mit 225... oder 240... oder 260...
ZF Getriebe beginnen z.B. mit S5 .... oder S6....
https://e30-talk.com/topic/113629-eine-frage-zur-bezeichnung-der-240iger-getriebe/#findComment-1502506
Achso, d,h beide sind Getrag. Aber warum dann die verschiedenen Bezeichnungen? Und verschiedene Gewichte? Sind doch beide 5Gang Schongetriebe...
https://e30-talk.com/topic/113629-eine-frage-zur-bezeichnung-der-240iger-getriebe/#findComment-1502510
die "240" bezeichnet doch nur die grundsätzliche Größe vom Getriebe
die Ziffern und Buchstaben dahinter spezifizieren dann die Ausführung vom Getriebe, und da gibt es sehr viele verschiedene
das bezieht sich dann auf den Winkel der Kupplungsglocke wegen der Motorneigung (20° z.B. für M20 oder 30° z.B. für M40) auf den Durchmesser vom Pilotlagerzapfen (12mm oder 15mm baujahrabhängig), den Flansch zur Kardanwelle (z.B. M42 lang), und im Inneren auf diverse Dinge wie z.B. synchronisierten R-Gang (bei M20 und M42) oder eben nicht (bei M40)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/113629-eine-frage-zur-bezeichnung-der-240iger-getriebe/#findComment-1502516
Ach nochwas - das BMZ ist wohl hauptsächlich für den E34 eingesetzt und das BCT für den 318is. Wenn man so die Anzeigen durchforstet...
https://e30-talk.com/topic/113629-eine-frage-zur-bezeichnung-der-240iger-getriebe/#findComment-1502571
Anzeigen ?
da würde ich eher mal im ETK nachsehen
https://e30-talk.com/topic/113629-eine-frage-zur-bezeichnung-der-240iger-getriebe/#findComment-1502578
