Flipboxx Geschrieben: 21. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 (bearbeitet) Hallo Zusammen, zunächst einmal - ich bin mehr Laie als Fortgeschritten was das angeht Ich habe mir für meinen e30 ein "neues" Radio gekauft. Bin also auf das Bavaria C Reverse III umgestiegen, schließe alles an, drehe den Schlüssel: alles leuchtet, Code eingegeben, funktioniert. Tip Top. Dann stelle ich einen Radiosender ein - und: es kommt kein Ton. Ich drehe voll auf - nichts. Ich habe alle Kabel überprüft, sie sitzen alle richtig drin. Ich bin ratlos! Hat jemand eine Idee? Edit: Vielleicht sollte ich detaillierter beschreiben. In dem Auto war noch die lose Verkabelung (Einzelne Stecker) verbaut - daran war das alte Radio angeschlossen. Für das Reverse III benötigt man den 17-poligen Stecker. Ich habe mir also "den" (es gibt offenbar mehrere) Adapter bei BMW bestellt: Teilenummer 65128350188 (oder hier: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/65128350188).An diesen Adapter konnte ich alles außer die Antenne anschließen, es blieben einige Kabel am Adapter übrig, keine Ahnung wofür die sind. Für das Antennenkabel habe ich mir ebenfalls den Antennenadapter besorgt. Alles angeschlossen, Strom, Code eingegeben, alles läuft. Nur Ton kommt nicht raus ;) Die Lautsprecher haben vorher einwandfrei funktioniert, daran kann es eigentlich nicht liegen. Wenn das Radio defekt ist, was tun? Weg damit, nehme ich an ? Bearbeitet: 22. Oktober 2015 von Flipboxx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113520-bavaria-c-reverse-3-kein-ton/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 Mute-Taste?Nur dann dürfte bei allen korrekt angeschlossenen Kabeln kein Ton kommen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113520-bavaria-c-reverse-3-kein-ton/#findComment-1500523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elektron1234 Geschrieben: 21. Oktober 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 HiKlischee Frage - Lautsprecher Sind Die?oderradio defekt Zitieren Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private NachrichtMein adresse email - mutekweb@gmail.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113520-bavaria-c-reverse-3-kein-ton/#findComment-1500544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flipboxx Geschrieben: 22. Oktober 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2015 Mute-Taste?Nur dann dürfte bei allen korrekt angeschlossenen Kabeln kein Ton kommen.Gruß Jochen Wo auch immer die Mute Taste sich befindet . (Keine Anleitung dabei)Aber ich denke nicht das das das Thema ist...ich habe alles einmal durchprobiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113520-bavaria-c-reverse-3-kein-ton/#findComment-1500581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
