Lito Geschrieben: 19. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen,ich habe vor ein paar Tagen diese Lackrisse vorne rechts entdeckt.Wie auf dem Bild zu sehen ist. (Diamantschwarz)(Einmal durch den Regen gekommen und die Karre sieht aus wie sau)Wenn man leicht mit den Fingern rüber wischt merkt man die riefen auch doll.Was meint ihr? Kann man das retten? Viele GrüßeLito Bearbeitet: 19. Oktober 2015 von Lito Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113499-lackrisse-entdeckt-hoffnungslos/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2015 Wo ist denn das genau? Kommt jetzt darauf an, was Du haben willst. Wenn die Kratzer auf dem Blech sind und es Dir nur um Rostschutz geht, dann poliere einfach und mach ne Versiegelung drüber. Gehts auch um die Optik, wirst Du vermutlich um ne Spottrepair-Aktion nicht drum herum kommen, glaube nämlich nicht, dass das vollständig raus polierbar ist. Aber Versuch macht kluch, erst mal säubern und polieren, dann entscheiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113499-lackrisse-entdeckt-hoffnungslos/#findComment-1500281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
