325e30 Geschrieben: 12. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2015 (bearbeitet) Unser 85er 325e ist fast ein Jahr lang gestanden. Er hat gut 400000km runter ist bis jetzt aber immer gut gelaufen. Neulich wollten wir ihn wieder flott machen. Das erste was beim Fahren auffiel, war dass er beim Auffahren auf die Straße kaum Zug hatte.Es gibt leichte Vibrationen dabei und er fängt an zu stottern was man auch am Auspuff gut hört. Er hat noch die erste Binzenpumpe, die ich vetdächtige. Könnten aber genauso nur die Zündkerzen sein oder die Ventile. Wenn man allerdings den Motor im Stand laufen lässt, ist alles wieder in Ordnung. Hatte jemand das Problem schon und weis rat bevor ich anfange alles auszutauschen. Danke im Voraus! Bearbeitet: 12. Oktober 2015 von 325e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113460-325e-zieht-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 12. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2015 Hallo, könnte auch Falschluft sein. Kommt gerne mal nach längerer Standzeit vor, wenn ansaugmäßig ein Schlauch reißt magert das Gemisch ab weil der LMM das ja nicht mitbekommt. Hatte ich mal beim E28, dort war es so krass daß der Motor sofort wieder ausging weil der Schlauch ganz durch war.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113460-325e-zieht-nicht-mehr/#findComment-1499672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e30 Geschrieben: 13. Oktober 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2015 Ok, danke Werde es die nächste Zeit prüfen und dann nochmal kurz schreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113460-325e-zieht-nicht-mehr/#findComment-1499687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
