zetty33 Geschrieben: 1. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 Hallo,bei unser K-Jetronic hängt die Lochscheibe des Zusatzluftschiebers auf der Warmstellung.Dadurch stirbt der Kaltleerlauf ab bzw. ruckelt.Wenn man 1,5 min mit erhötem Fußgas den Motor hat warmlaufen lassen ist alles i.o.,weil dann die Zusatzluftschieberfunktion nicht mehr benötigt wird.Wie kann ich den Schieber gangbar machen o. ist es etwas ganz anderes? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 Da ist ein (beheiztes) Dehnungselement drin, was den Geist aufgegeben hat. Hilft nur erneuern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
