zetty33 Geschrieben: 1. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 Unser E 30 Cabrio 2/91, 55l Tank hat eine Tankanzeige die folgendes macht: Zündung ein, Anzeige auf voll, obwohl nur z. B. 20l im Tank sind. Die anderen Instrumente sind ok.Klopfen auf die Benz-Uhr bringt nichts.Nach 10-20 km Fahrtgeht die Anzeige dann auf dem tatsächlichen Wert der Tankfüllung.Das wiederholt sich bei jedem Start.Minimumlampe funktioniert immer und stimmt auch mit der Füllmenge.Was kann das sein und was mache ich dagegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 (bearbeitet) schau mal nach der kleinen Mutter hinten am KI, welche auf dem Stehbolzen der Tankanzeige sitzt,ob die1) Vorhanden2) wenn vorhanden, fest angezogen ist.Geht auch mit einer Lampe und einem Spiegel; da braucht man das KI nicht ausbauen. Nur die Fußverkleidung lösen.Gruß Jochen Bearbeitet: 1. Oktober 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
