Sepp0412 Geschrieben: 27. September 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2015 Moin Forumskollegen, nach einer längeren Urlaubstour mit meinem 325 Cabrio Bj. 89 habe ich den Zündverteiler (Finger, Kappe, etc.) getauscht, da der Wagen ganz leicht unruhig lief. Die alte Verteilerkappe und Finger sahen auch nichtmehr gut aus. Nach dem Tausch springt er zwar an, läuft aber extrem unrund. Die Drehzahl fällt teilweise auf 500 ab und steigt dann sprungartig auf 1500 an. Hab den Salat nochmal zerlegt um zu schauen, ob irgendwas nicht richtig gesessen hat, aber da war alles in Ordnung.Habt ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte, bzw. hat einer von euch sowas schonmal gehabt?Leichte Laufspuren waren am neuen Verteiler an allen Kontakten zu sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. September 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2015 Hallo, hast Du die richtige Reihenfolge der Zündkabel eingehalten? Ansonsten mach halt wieder die alte Kappe mit Finger drauf um zu testen ob es auch daran liegt?Tschüß, bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sepp0412 Geschrieben: 28. September 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2015 Kabel sind richtig angeschlossen. Den alten Verteiler kann ich nicht wieder einbauen, da die Imbusschrauben vom Verteilerfinger hin sind. Da Laufspuren am neuen Verteiler an den Kontakten zu sehen sind scheint der eigentlich auch zu funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
