Boxen in Seitenverkleidung hinten
Liebes Forum,
da Google und die Suche mir leider nicht weitergeholfen haben, wende ich mich nun an die hilfsbereite Forengemeinde.
Im meinem Cabrio wurde nachträglich am Soundsystem "herumgewerkelt". Dies möchte ich nun wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen.
Verbaut ist laut VIN-Abfrage ein S675A Sound System.
Durch die eingebauten Boxen (siehe Foto) ist das Verkleidungsmittelteil unbrauchbar beschädigt, weshalb ich es links und rechts ersetzen möchte.
Aus den Angaben im ETK werde ich leider nicht ganz schlau:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/browse/vehicle_trim/lateral_trim_panel_rear_2/#1943015_2
Zum einen, sehe ich nirgends den Hebel für die Öffnung der Verdeckklappe, zum Anderen frage ich mich, welche Boxen darin original verbaut sind?
Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer auf meinem Bild verbaut ist und wie ggf. die originalen Lautsprecher zu finden sind? Ziel ist einfach nur, die ursprüngliche Optik und Funktion wiederherzustellen. Es geht nicht darum, eine "High-End" Lautsprecher-Anlage zu verbauen. :-)
Vielen Dank schon mal fürs Lesen und ggf. erfolgende Ratschläge.
https://e30-talk.com/topic/113351-boxen-in-seitenverkleidung-hinten/
Die Abdeckungen der Ausführung mit Automatik-Verdeck haben das Loch für den Hebel natürlich nicht.
Vielleicht sind deine Abdeckungen ja auch noch zu retten, indem du sie mit passendem Kunstleder neu überziehst? Die Löcher kannst du ggf. mit einem Stück Hartfaserplatte simulieren. Immerhin kosten neue Abdeckungen eine ganze Stange Geld.
Allerdings sehen mir deine Verkleidungen fast so aus, als wären die eh nicht die originalen (sind nicht flach), sondern eher wie ein Nachrüstsatz von MB Quart. Nicht, dass du da einen superseltenen Schatz verbaut hast.
Für die Lautsprecher hinten kannst du moderne benutzen, die nicht so tief bauen (sonst kollidieren die Magneten mit der Karosse). Ich hab zum Beispiel "Gladen MC 130" verbaut, die passen exakt in die Original-Aufnahmen, sofern die Halteklammern noch da sind. Das ist die 13 in dieser Tafel: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/L/1991/browse/audio_navigation_electronic_systems/single_components_stereo_system/
Eventuell kannst du den Raum hinter den Lautsprechern noch mit Alubutyl-Matten auspolstern.
Bearbeitet: von Alchemist
https://e30-talk.com/topic/113351-boxen-in-seitenverkleidung-hinten/#findComment-1498122
Ich sorge mal für Aufklärung:
Die Verkleidungen sind nicht die "normalen" und auch nicht die von MB Quart (da gabs AFAIK nur was für vorne) sondern von BMW als Erweiterung und Verbesserung der hinteren LS verkauft worden.
Die sind mittlerweile im ETK nicht mehr zu finden, weil es sie schon seit Jahren nicht mehr gibt.
Bitte NICHT wegwerfen!!!
Da gibt es Liebhaber für die Dinger die auch richtig Geld dafür zahlen.
Sie sind zwar nicht mehr im Originalzustand, da original die Lautsprecher eingesetzt sind und das Gitter plan mit der Oberfläche abschliesst.
Siehe das Bild hier (der HT ist nicht original vom Gitter her):
http://www.treffseiten.de/userbilder/GH-12-5.jpg
Die originalen Lautsprecher sind beim Cabrio hinten die stinknormalen LS wie ohne Soundsystem.
Die würd ich nicht verbauen.
Wichtig ist, dass man sehr flache LS mit nicht allzu großem Magneten Benötigt um sie einbauen zu können.
Die originale Verkleidung (dann hats auch ne Armlehne die jetzt abgedeckt ist) findest Du hier - die kostet aber in dem Kunstleder das normal verbaut wurde ein Schweinegeld - da ist Ebay Dein Freund.
Bei weiteren Fragen meld Dich einfach
Georg
https://e30-talk.com/topic/113351-boxen-in-seitenverkleidung-hinten/#findComment-1498145
