Hallo Zusammen,
hab noch nen kleinen Aktiv-Subwoofer rumliegen, den ich gerne ins Cab legen würde, da ich keine andere, passende Verwendung dafür habe. Ich weiß, es gibt eine Suche-Funktion, aber so richtig schlaub bin ich nicht geworden.
Meine Frage/Mein Problem:
Mein Kabelbaum ist noch weitestgehend original und ich möchte nicht den Strom beim Radiokabelbaum abgreifen, da ich dort bereits einen anderen Zusatzverbraucher (CD Wechsler) mit dran hängen habe und das Ding nicht überlasten möchte. Wo hole ich mir den Strom daher am besten her?
Gibt es irgendwelche Öffnungen nach vorne Richtung Batterie (beim Cab liegt die Batterie leider vorne), wo man das Plus Kabel durchziehen kann, um es direkt an der Batterie anzuschließen und ohne das dadurch irgendetwas undicht wird?
Masse kann ich direkt an die Karosse anlegen und Remote hole ich mir vom Radiokabelbaum - es geht mir nur ums +
Wo greife ich das am Besten ab?
Danke fürs Verständnis und Danke für alle Tipps und Hinweise im Voraus, auch wenn es für manche evtl. pille-palle ist, aber auch für einfache/doofe Fragen sind Foren da ...
Martin
https://e30-talk.com/topic/113335-strom-abgreifen/
Hi,
die musst Strom von der Batterie abgreifen. Bitte dafür auch ein etwas dickeres Kabel nehmen, bei dir sollte da ein 20er reichen.
Direkt nach der Batterie eine Hauptsicherung in das Stromkabel. Das stromkabel kannst du durch die Tülle ziehen wo auch der Fahrzeugkabelbeim in den Innenraum geht.
Von dort dann weiter an dem Schweller bis zum Kofferraum.
Gruss
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
https://e30-talk.com/topic/113335-strom-abgreifen/#findComment-1497895
