Mehlmaschine Geschrieben: 11. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 Hi,hab mir heute einen ATA anstatt der Uhr eingebaut. Nur leider erkennt man nicht sehr viel, die Beleuchtung is meiner meinung nach im eimer. Die lämpchen hinten hab ich schon getauscht, is aber nicht besser geworden. Denke mal man muss des ding aufmachen. Jetzt meine Frage:Wie bekomm ich des Ding auf und was für Birnchen nehm ich her?Bei der Suche im Forum bin ich auf folgende Birnchen gestoßen(Thread war zu BCII): http://www.reichelt.de/index.html?SID=17jNIkL6wQARIAAD6vYpg7e30f989a2bb4a6ead70fbd435305e33;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=L%203201U;ARTIKEL=L%203201U;START=0;END=16;FAQSEARCH=6V%200%2C04A;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=9669;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=A563http://www.reichelt.de/index.html?SID=17jNIkL6wQARIAAD6vYpg7e30f989a2bb4a6ead70fbd435305e33;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=L3213;ARTIKEL=L%203213;START=0;END=16;FAQSEARCH=8V%20%2080MA%20%20D.%203%2C15MM;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=37061;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=A565 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 In der ATA sind, wenn ich mich recht erinnere, Glühbirnen mit Glassockel, welche in einer Plastikfassung stecken.Die Plastiksockel kann man von hinten aus der ATA herausdrehen. (90° nach links und raus) Die Glassockellampen kann man separat erneuern. Also einfach aus dem Plastiksockel rausziehen. Die die du bei Reichelt rausgesucht hast passen meines Erachtens nach nicht. PS: Alle Angaben ohne Gewähr, da ich diesen Umbau schon vor knapp 3 Jahren gemacht hab! http://www.e30-talk.com/images/smilies/1/daumen.gif Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/#findComment-109331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 11. Juli 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2005 des hab ich gemacht. hab die obere Birne gewechselt mit der alten von der uhr, die noch voll funktionsfähig war, da ich die birne einfach nich aus der fassung bekommen hab. gibts da n trick?? und diese fassung da raus zu bekommen is ja der hammer schlecht hin.hat warscheinlich länger gedauert als der komplette einbau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/#findComment-109337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 12. Juli 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 so, hab heute mal die birnchen gegen einander ausgetauscht(das untere sah von hinten etwas heller aus). untere nach oben, obere nach unten und siehe da: es geht keine Beleuchtung mehr!!! Was zum henker kann das sein.Kann die Ziffern bei guten Lichtverhältnissen gut sehen, wenn sonne drauf scheint seh ich nix und wenns dunkel is auch nix. Die Beleuchtung der Tasten is mir nich sooo wichtig aber ich will was lesen können. Gibts beim ATA auch so einen Leuchteneinschub wie beim BCII. Meine so was gesehen zu haben im Gehäuse, aber wie bekomm ich das Gehäuse auf ohne irgendwas kaputt zu machen?? Hoffe mir kann jemand weiter helfen.Evtl. was am Kabelbaum? GrüßeMehlmaschine mit rotem Kopf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/#findComment-109522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 12. Juli 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 ...nimm doch einfach mal NEUE Birnchen, ne gebrauchte kann Dir durch den Wechselvorgang auch futsch gehen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/#findComment-109568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven Geschrieben: 12. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 Ich hab mir beim Freundlichen einfach 2 neue Lämpchen mit Plastiksockel geholt und gut wars Zitieren Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubtdie Kiste ihm die Nerven raubt. BMW werde ich verklagen,hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufenEs ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroßwie wird er diese Kiste los? Doch als er dann den Motor startet,ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert:e30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/#findComment-109575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 12. Juli 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 ...nimm doch einfach mal NEUE Birnchen, ne gebrauchte kann Dir durch den Wechselvorgang auch futsch gehen. eta - thomas Hab ich für morgen los Hatte nur gehofft, dass es evtl. auf die einfache pfuscher weise geht :D soweit ich das gesehen hab gibts die dinger mit dem schwarzen sickel mit ner birne, oder? Naja werds morgen beim bmw-händler sehen. Danke für die Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/#findComment-109576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 13. Juli 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 So, neue Birnen gekauft, rein, geht, sieht 20mal besser aus als vorher wenn man was sieht Danke nochmal für die antwortenGrüßeMehlmaschine Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/#findComment-109743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 13. Juli 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2005 lol Glückwunsch."Neu ist Treu" Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11329-ata-beleuchtung/#findComment-109765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
