316 auf m50b25
turbosie
Hallo liebe Gemeinde.
Habe da ein paar Fragen zu dem Umbau.
Bin erst seit 10 Monaten stolzer e30 Besitzer.
Habe mir einen 316er mit Potenzial aber leider vielen roststellen gekauft.
Die Restauration ist zu 80% abgeschlossen.
Nun Suche ich einen passenden m50b25 Motor.
Was ich lediglich wissen möchte ist, welche Achsen muss bzw. kann ich nehmen ? Vorne wie hinten.
Sowie die bremsanlage und kardanwelle.
Ich hatte überlegt ein Spender e36 zu besorgen.
Jedoch passen da ja nicht die Achsen. Außer vom compact. richtig ?
Bin schon seit Ca.4 Monaten am googeln welche Achsen usw. passen das es unter anderem keine allzu großen Probleme mit der Eintragung gibt.
Über eine Auflistung und Ratschläge sowie Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruß
David.
Grüß dich David !
Schlachter kannste dir holen, man bekommt die Teile aber meiner Meinung nach "alleine" besser zusammen.
Erstmal möchte ich hier nochmal auf das "M50b25 Umbau PDF" vom Frank verweisen. Da steht sehr viel drin.
Zum eintragen reicht beim M50 die Serien E30 325 Bremsanlage. Das heißt für dich
- für vorne zwei 51er Federbeine ausm E30 besorgen.
- für hinten E30 Achsschenkel mit Scheibenbremse besorgen (hinterachse kann bleiben)
- entsprechenden M50 Motor aus seriöser Quelle besorgen.
- Kardanwelle ist bisschen abhängig vom Getriebe, die meisten haben den großen Flasch da bietet sich dann die E36 328i Kardanwelle   an.
Das ist aber jetzt nicht wirklich dein Ernst. Entweder du verstehst nicht das in unmengen an Seiten im netz zu dem Umbau steht oder google ist bei dir kaputt.
Im PDF vom Frank steht doch auch alles haargenau drin was du da fragst.
Sorry aber da fehlt mir absolut das Verständnis.
Grüße Fabian
Vielen dank für den Verweis auf franks PDF. Leider noch nie zuvor gesehen. :-(
Ist doch alles cool ein einfacher Verweis tut's ja schon xD
Danke an Benutzername damit ist mir geholfen. 👍👍👍
Bzw. Es ging mir ja um den e36 Spender.
Der Motorumbau wird kein Problem da habe ich genug Erfahrung. Weiss halt nur nicht was mit was kompatibel ist.
Aber jetzt schon 😊👍
Von mir aus /close
Bearbeitet: von turbosie
