turbosie Geschrieben: 10. September 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2015 Hallo liebe Gemeinde. Habe da ein paar Fragen zu dem Umbau. Bin erst seit 10 Monaten stolzer e30 Besitzer. Habe mir einen 316er mit Potenzial aber leider vielen roststellen gekauft. Die Restauration ist zu 80% abgeschlossen. Nun Suche ich einen passenden m50b25 Motor. Was ich lediglich wissen möchte ist, welche Achsen muss bzw. kann ich nehmen ? Vorne wie hinten. Sowie die bremsanlage und kardanwelle. Ich hatte überlegt ein Spender e36 zu besorgen. Jedoch passen da ja nicht die Achsen. Außer vom compact. richtig ? Bin schon seit Ca.4 Monaten am googeln welche Achsen usw. passen das es unter anderem keine allzu großen Probleme mit der Eintragung gibt. Über eine Auflistung und Ratschläge sowie Tipps wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichem Gruß David. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113263-316-auf-m50b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 10. September 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2015 Das Thema wurde hier schon zur genüge besprochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113263-316-auf-m50b25/#findComment-1497065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 10. September 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2015 Grüß dich David ! Schlachter kannste dir holen, man bekommt die Teile aber meiner Meinung nach "alleine" besser zusammen.Erstmal möchte ich hier nochmal auf das "M50b25 Umbau PDF" vom Frank verweisen. Da steht sehr viel drin. Zum eintragen reicht beim M50 die Serien E30 325 Bremsanlage. Das heißt für dich - für vorne zwei 51er Federbeine ausm E30 besorgen. - für hinten E30 Achsschenkel mit Scheibenbremse besorgen (hinterachse kann bleiben) - entsprechenden M50 Motor aus seriöser Quelle besorgen. - Kardanwelle ist bisschen abhängig vom Getriebe, die meisten haben den großen Flasch da bietet sich dann die E36 328i Kardanwelle an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113263-316-auf-m50b25/#findComment-1497067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 10. September 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2015 Bin schon seit Ca.4 Monaten am googeln welche Achsen usw. passen das es unter anderem keine allzu großen Probleme mit der Eintragung gibt. Das ist aber jetzt nicht wirklich dein Ernst. Entweder du verstehst nicht das in unmengen an Seiten im netz zu dem Umbau steht oder google ist bei dir kaputt.Im PDF vom Frank steht doch auch alles haargenau drin was du da fragst.Sorry aber da fehlt mir absolut das Verständnis. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113263-316-auf-m50b25/#findComment-1497068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
turbosie Geschrieben: 10. September 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2015 (bearbeitet) Vielen dank für den Verweis auf franks PDF. Leider noch nie zuvor gesehen. Ist doch alles cool ein einfacher Verweis tut's ja schon xD Danke an Benutzername damit ist mir geholfen. 👍👍👍 Bzw. Es ging mir ja um den e36 Spender. Der Motorumbau wird kein Problem da habe ich genug Erfahrung. Weiss halt nur nicht was mit was kompatibel ist. Aber jetzt schon 😊👍Von mir aus /close Bearbeitet: 10. September 2015 von turbosie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113263-316-auf-m50b25/#findComment-1497069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
