immer freund Geschrieben: 7. September 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2015 (bearbeitet) Ich habe eine Frage zum Auspuff. Ein M30 wird grad in den E30 in der hinteren Motorposition eingepasst. Der Motor ist ein B6 aus einem E30 der frühen Ausführung mit Luftmengenmesser/Luftfilterkasten zur Fahrerseite.Ein Alpina Fächerkrümmer ist ebenfalls vorhanden doch kommt der recht nahe zum Querlenker. Der Abstand der nun vorhanden ist sind grade mal 3 - 4 cm. Kann das als Abstand hingenommen werden?Solle das nicht reichen kann ich noch die E34 Ölwanne - die zum verschieben nach hinten verwendet wird- etwas umschweissen oder die Lenkung nach hinten an den Motorträger versetzen.Dies würde wieder Arbeit bereiten aber auch +/- 3 cm Luft verschaffen.Keine Bange: die originale Alpina Ölwanne ist und bleibt unversehrt! Weiter noch die Frage ob jemand weiss welcher Serien Faltenbalg verwendet werden kann wenn genannter Alpina Motor von der ursprünglichen Motorposition 1 (als ganz vorne) in die Motorposition 3 (die hintere) versetzt wird.Der Luftfilterkasten hat seinen Platz den ich eigentlich nicht verrücken möchte. Gruss und Dank im VorausJ.-Paul Bearbeitet: 7. September 2015 von immer freund Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113250-abstand-auspuffhosenrohr-zum-querlenker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
