Zahnstange Lenkgetriebe rostig macht das was aus?
bpfi
also mein derzeitiges Lenkgetriebe ist so stark undicht, daß ich alle 100km nachfüllen muß. Ich hab das dann heute ausgebaut und wollte das im Keller lagernde Ersatz-Lenkgetriebe einbauen. Das hab ich dann erst mal kontolliert und die Manschetten entfernt. Links ist alles in Ordnung, aber rechts ist die Manschette gerissen und die Zahnstange hat Rostspuren. Allerdings sind ja rechts keine Zähne, nur eben die zylindrische Form. Hat der Rost auswirkungen auf die Dichtheit? Ich weiß ja nicht wo genau der Wedi sitzt und ob die Roststellen da drüber laufen, sind ca. bis 6 cm von außen nach innen. Oder kommt der Wedi gleich nach der Führungshülse und wie lang ist diese?
Tschüß,
Bernd
hau weg das ding. der wedi läuft genau über die roststellen. zweimal um die ecke fahren und das ding ist wieder undicht.
wenn du spass hast......ich hab noch zwei undichte LGs....
kannst Du bei den beiden undichten LG mal die Manschetten zurückziehen und nachsehen wie die Zahnstange aussieht, insbes. die rechte Seite. Falls gut, würde ich die gerne nehmen.
Tschüß,
Bernd
sind beide top. da das wirklich nur noch die reinen lenkgetriebe sind ohne spurstangen war das ne leichte übung.
echt? Kenn ich so fast nicht. Wenn kein Rost dran ist sind bei mir halt Macken vom Aufklopfen der Sicherungsbleche, weil da wohl immer vorher so Murkser dran waren. Also wenn die echt top sind, was möchtest Du dafür haben? Kannst mir auch eine PN schicken.
Tschüß,
Bernd
