(Offene) Luftfiltertechnik / Ansauggegendruck - Frage an Spezi´s
Rockmann-Motorsport
Hier mal noch ein paar Fotos. Ich werde die Ansaugstrecke komplett neu bauen. Wie man sieht variiert der Durchmesser häufig. Anders als bei den E46/Z4 Sets wurde beim Z3 diese individual-Lösung verkauft.
In meiner neuen Ansaugung wird der kleinste Innendurchmesser 73mm betragen...
Mit dem Luftfilter muss ich mir noch eine optimale Lösung überlegen, Fakt ist was großartig anderes als die Variante von Peter_S gibt es wohl nicht.
Viele Grüße
Philipp
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
Anbei paar Bilder von unseren PnP Lösungen zur Anregung... Ich würd Dir empfehlen durchgehend ein 76mm Ansaug zu bauen, mit dem Übergang zum 89mm HFM.
Natürlich dann mit dem größeren Filter im Radkasten.
Schaper Automotive - BMW Turbo- und Kompressoraufladung
www.schaper-automotive.com
BMW Turbo- und Kompressorforum: http://bmw-turboforum.de/
Danke Darki !
Die Carbon Variante ist ja lecker! Sonderanfertigung? (was kostet sowas ca...?) Ihr verwendet ja den selben K&N wie ich :)
Ich habe nun alles bestellt und baue in 76x1,5mm :) Danach Übergang auf LMM 89mm ^^
Danke. Ja für die Carbonansaugung haben wir eine Form erstellt. Sind dann aber doch auf Alu gewechselt, weil es günstiger zu produzieren ist. Da geht sonst ein halber Tag Arbeit plus 1 Tag Trocknungszeit drauf - sind 600eur damit sich das trägt. Alu kostet im VK nur 400
Bei den Filtern setzen wir ausschließlich auf K&N - da stimmt die Qualität. Manche Chinafilter sind einfach zu restriktiv, da spart man am falschen Ende
Richtige Größe gewählt, viel Spaß beim Bauen  :daumen:
Kleiner Zwischenstand.. 😎
Ja der Bogen ist blöd. Bin mir da jetzt etwas unsicher wie ich das effizient und hübsch löse. Der 180er Bogen als Silikonschlauch kommt zu hoch... Entweder wieder flexschlauch (in 76mm) oder aber Metall... Wobei die flexschlauch Variante mir eigentlich nicht gefällt...
2x 90 Grad VA Bögen gehen auch nicht... Da muss schon etwas mit Gärung nachhelfen aber dann entsteht auch eine Kante...
Andere Idee Darki?
Eigentlich fast genauso wie von aussen...!
Habe jetzt nochmal VA Bögen geordert und werde daraus was bauen, da ich einen einheitlichen Verlauf haben möchte....
...deswegen nehmen wir enge gegossene Alubögen. Aber mit Flex und WIG bekommt man auch die normalen Typ3 Bögen enger. Öfter innen einschneiden und wieder zuschweißen - das macht den Radius enger. Ist halt sehr viel Arbeit. Im Kurveninneren muss der Bogen auch nicht so glatt sein wie im Kurvenäußeren, da ier die Strömungsgeschwindigkeit geringer ist und Turbulenzen nicht so bremsend als Außen.
Bearbeitet: von Darki
Das ganze passt 1A, muss nur noch "hübsch" gemacht werden.
Danach wirds mit Hitzeschutztape eingewickelt...
Was sagst Darki? Der Querschnitt ist auch im Knick über 76mm geblieben...
Bestmöglich glatt... War 4h am dremeln... :-(
Bearbeitet: von Rockmann-Motorsport
:daumen:
Solche Einzelproduktionen sind immer zeitraubend. Ich höre ja ständig "mal eben den Ansaug bauen, ist doch kein Problem" ...
An sich ist das eine "schöne" Arbeit. Ich schweiße sehr gerne und besonders WIG / Edelstahl... Nur leider nervt mich das Raumangebot im Z3 sehr. Wenn ich teilweise sehe was bei anderen Turbo-Fahrzeugen möglich ist (Toyota Supra 100mm Ansaugung, 4" Downpipe etc.)....
Habt Ihr schonmal Z3´s mit Turbo-Aufladung oder aber Kompressor (welche nicht aus den "Basic-Kits" bestehen) gesehen? 400+ Ps...
Hier noch als kleiner Nachtrag die neue Luftfilterposition. Denke so ist das Optimal.
*Ich werde diesen Luftfilter auch nochmal ersetzen gegen eine größere Variante.
Erfreulich ist, dass alles läuft (keine Reaktion auf Bremsenreiniger, keine Fehlereinträge des LMM und ein stabiler Leerlauf [nach neuer Adaption])...Das Lambda ist nun obenraus noch etwas magerer geworden (AFR 12.9~13,3 / 6000-6300 U/min)... Muss da noch etwas nachjustieren.
Z3 mit richtig Druck haben wir noch nicht gebaut. Kam nie dazu. Nur "standard" Varianten bis etwa 380. Wobei beim Z3 s50 oder s54 mit Kompressor oder Turbo mehr als 600+ drin wäre. Ich weiß nicht warum hierzulande keiner sowas will. Bei den Amis und in Schweden sind mir welche bekannt.
Jetzt kannst Du den Luftfilter vergrößern, der Platz ist ja nun da. Bin mal gespannt auf die Messergebnisse
