Gast EOS Geschrieben: 8. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 325 eta Bj. 01.87 Hy,- bei Kurvenfahrten ratterte es an der Hinterachse- habe also das originale Diff (3,25 mit Sperre) durch eins mit Übersetzung 3,73 ohne Sperre ersetzt--> keine Geräusche mehr bei Kurvenfahrten--> geht ab wie Sau --> verbraucht jetzt aber auch wie Sau (( Der erhöhte Verbrauch (2 bis 3 Liter) passt mir gar nicht, soll ja auch ein ETA bleiben...Deshalb will ich unbedingt wieder ein Diff mitkürzerer (oder sagt man längerer ??) Übersetzung,mit oder ohne Sperre, sprich: 3,233,253,152,932,79 Gerade diese sind aber total selten.Weiß jemand wo ich so eins finden kann ??? Oder hat jemand eine Ahnung wie ich das alte reparieren kann,ich habe es mal aufgeschraubt:- das Öl sah sauber aus- am Magnet gab es keine Späne Noch was,bin aber nicht sicher, könnte mich auch täuschen: Nach langer Fahrt bzw. wenn das Diff-Öl warm ist,scheint es mir als ob die Geräusche lauter werden. GrußFlorian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 Rattern an der Hinterachse kann noch viel mehr Ursachen haben. Radlager Antriebswellen, deutet eher darauf hin Lagerung der Hinterachse, allen voran die Tonnenlager Das Diff würde ich nur im absoluten Notfall tauschen. In den ETA gehört ein ETA Diff. Alle anderen bewirken, wie Du schon selber bemerkt hast einige gravierende Unterschiede. Das Kurze Diff, das Du verbaut hast treibt die Drehzahl und den Verbrauch nach oben. Nebeneffekt, die Höchstgeschwindigkeit müßte bei 160 -170 Km/h nur noch liegen. Empfehlung im Bereich zwischen 3,15 und 3,25 bleiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-10633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 8. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 Glaube auch nicht das das Diff platt ist. Reperatur am Diff macht glaube ich kaum eine Werkstatt, aber da musst Du echt nachfragen. Könnten auch die Gelenkwellen sein so wie helhebgeschrieben hat. Fahr noch ne weile mit dem anderen und höre genau hin ob das Geräusch nicht wieder kommt.:P Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-10669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast EOS Geschrieben: 9. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2003 helheb und T_Uwe Danke für eure Antworten,die bringen mir aber nix,wenn ihr meinen Text nicht genau lest: Das Differential ist schon getauscht !!!Das originale ETA-Diff hatte 3,25 .Das aktuell eingebaute 3,73 . Jetzt wo ich das 3,73 Diff eingebaut habe,macht meine Kiste keinen Mux mehr,kein Geräusch, gar nix,ein Unterschied wie Tag und Nacht.Also ist es das Diff gewesen, das defekt war und nix anderes. Da es nur in Kurven rattert, muss es irgendwas mit den ausgleichszahnräder sein. Ich fahre jetzt halt solange mit diesem Diff bis ich einen Ersatz gefunden habe, oder das alte reparieren (oder einstellen ??) kann. 160 -170 Km/h sind übrigens stark untertrieben, mein ETA fährt laut Tacho mit dem 3,73 Diff immer noch 200 (statt früher 220). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-10968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 9. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2003 Ich habe schon verstanden das Du das Diff. gewechselt hast. Es ist nur ein ungewöhnlicher fehler das ein Diff auf einmal so geräusche macht. Das hatte ich nur einmal als ich einen BMW gefahren habe in dessen Diff kaum noch Öl war. Durch den Wechsel wäre es ja auch möglich das die Last auf Kardan/Anriebswellen oder die Radlager anders geworden ist und sie wieder Ruhe geben. Auch sehr unwahrscheinlich aber eine Möglichkeit. Deswegen meinte ich Du sollst die Sache noch etwas Verfolgen. Am Diff. kann man meines Wissens nichts nachstellen und eine Überholung ist glaube ich was für Fachleute die sowas schon öft gemacht haben. Ein anderes Diff zu Suchen ist wohl besser auch wenns dauert.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-10971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast EOS Geschrieben: 9. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2003 Original geschrieben von T_Uwe Durch den Wechsel wäre es ja auch möglich das die Last auf Kardan/Anriebswellen oder die Radlager anders geworden ist und sie wieder Ruhe geben. Dieser Gedanke hatte ich auch schon verfolgt... Aber wie gesagt, die Geräusche gab es nur in rechts- und links-Kurven, also dann wenn die Ausgleichsräder des Diffs arbeiten... Habe eben noch eine andere Theorie gehört...Sie ist meiner Meinung nach recht unwahrscheinlich,aber hoffe eben noch auf eine möglichst billige Lösung,vorallem bei den verrückten gebrauchtpreise... Mir wurde gesagt es könne am falsche Öl liegen, Diffs mit Sperre brauchen spezialöle... Was hälst du/haltet ihr davon?? MFG Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-10994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 9. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2003 jep in Diff. mit Sperre gehören spezielle Öle. Nur weiß ich ned ob dein Sperr Diff. es besonders mag wenn da wirklich das falsche Öl drinnen war. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-10996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 9. Oktober 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2003 Ja die brauchen ein anderes Öl. Steht aber eigentlich überall in der Gebrauchsanweisung und auch in den "Ich machs mir selber" Büchern.Es habdelt sich bei den normalen Sperrdiff ja um einen festen Sperrwert von 25%, nicht wie beim IX um einen variabelen.Da treten bestimmt auch schon bei 25% sperrung recht grosse Kräfte auf.Hattest Du die Probleme erst nachdem Du das Öl gewechselt hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-10997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast EOS Geschrieben: 10. Oktober 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2003 Das Öl am Diff habe ich nie gewechselt,Das Diff ratterte schon als ich den BMW, wohl bemerkt sehr günstig, gekauft hatte.Damals, vor einem Jahr, war das allerdings noch recht leise. Zitat vom 08.10.03----------------------------------------------bin aber nicht sicher, könnte mich auch täuschen:Nach langer Fahrt bzw. wenn das Diff-Öl warm ist,scheint es mir als ob die Geräusche lauter werden.----------------------------------------------------------------------Vielleicht habe ich mir das doch nicht eingebildet,würde auch Sinn ergeben.Erwärmt sich das Öl, verändert sich auch hier ihre Eigenschaften. Mit falschem Öl, das von vornherein nicht die geeigneten Eigenschaften besitzt, könnten sich dessen Eigenschaften bei Erwärmung so sehr verschlechtern, dass es eben zum schlechtem ineinandergreifen der Ausgleichszahnräder führen kann... Mmh.. habe ich das richtig formuliert und verstanden..?? MFG Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-11104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 13. Oktober 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2003 Also nachdem Diff. mit Sperre nicht auf Bäumen wachsen und auch recht teuer sind mach einen Ölwechsel. Das ist einfach, schnell und kostet nicht die Welt. Wenn es hilft gut, wenn nicht ab in die Tonne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-11633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
John_e30-Touring Geschrieben: 16. Oktober 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 ich hätte noch zwei diffis aus nem eta da und nen 3,64 mit sperre ...aber die eta diffs hatten doch übersetzungen so um die 2,93 bzw 2,73 oder?diffs umbauen soll übrigens auch nicht so schwer sein aber ich würde auch erstmal das öl wechseln .... meiner seiner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-12394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast EOS Geschrieben: 17. Oktober 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 Morgen werde ich mal den Ölwechsel machen, und das originale Diff wieder einbauen..... hoffen wir das Beste.... @ John_e30-Touring Diff Übersetzungen:siehe --> e30.de--> archiv--> E30 Differentialtabelle MFG Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-12488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
John_e30-Touring Geschrieben: 17. Oktober 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 naja sag ich doch....2,93bzw 2,79 ist lustig..... hatte es mal im 2,0l drin...kommst nicht aus`m ar...... aber kannst im 2 gang 140 fahren......:P Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-12657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast EOS Geschrieben: 18. Oktober 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2003 Tipp...Genauer schauen.... ab 12/86 hat der ETA entweder 3,25 oder 3,46 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1132-differential-rattert-bei-kurvenfahrten/#findComment-12691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
