bmw sicilia Geschrieben: 27. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 hallo leute wo habt ihr eure breitbanda anzeige eingebaut?bilder oder vorschlege. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 (bearbeitet) was fürn Ding ? breitbanda anzeige kenne ich ich nicht, aber ich denke Du meinst Breitbandlambdaanzeige ohne jetzt klugscheissern zu wollen, aber wenn Du schon sowas haben willst, solltest Du wenigstens wissen wie es sich nennt und wie es geschrieben wird ich selbst verwende ein Zeitronix zt-2 welches neben der reinen Lambdamessung auch noch weitere Messkanäle zur Verfügung stellt, eine Anzeige ist im Basiskit nicht dabei, aber optional erhältlich für mich war die externe Anzeige vom Lambadawert nicht so wichtig, da ich das Gerät mit einem Windows Tablet nutze um alle Messwerte anzeigen und speichern zu können, das 10" Tablet ist mit einem geeigneten Saugfuss an der Frontscheibe über dem AMA-Brett befestigt eingebaut ist das Steuerteil im Handschuhfach neben dem Motorsteuergerät das Motorsteuergerät habe ich "angezapft" um die für mich wichtigen Signale messen zu können, also neben dem vom zt-2 ohnehin bereitgestellten Lambdawert noch die LMM bzw. MAF Spannung und Drehzahl, es sind noch paar Messkanäle frei, z.B. für Abgastemperatur und Saugrohrdruck (Ladedruck) per externen Sensor, was für einen Saugmotor aber eher uninteressant ist mit einer kleinen Zusatzschaltung habe ich den in meinem Fall unbenutzen Messkanal für das DK-Poti (Messbereich 0-100%) zum Duty-Cycle Messkanal (auch 0-100%) für die Einspritzventile gemacht, so kann sehen wann die "am Ende" sind und eine Erhöhung der Benzinmenge nur noch über mehr Benzindruck oder eben größere Einspritzventile möglich ist für die alltäglichen Fahrten ohne sichtversperrendes Tablet werde ich demnächst mal eine reine Lambdaanzeige im Feld der Check-Control Leuchte verbauen, da mein Fahrzeug keine Check-Control hat ist dort ein guter Platz, allerdings verwende ich nicht das von Zeitronix vertriebene Anzeigenteil für die digitale Schnittstelle, sondern ein in das Feld besser passendes ganz kleines Display, welches dann allerdings über den analogen Ausgang vom zt-2 angesteuert werden muss und eben nicht über die digitale Schnittstelle vom zt-2 Bearbeitet: 28. August 2015 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
