Ca-Pa Geschrieben: 22. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2015 Guten Morgen zusammen, wie schon im Topic geschrieben war bei meinem Kfz ein Amateur-Bastler am Werk. Er hat es erfolgreich geschafft den Stecker vom Radio komplett abzureißen.War dann für ihn allerdings schnell zu reparieren in dem er den Rest des Kabels einfach mit einer großen Menge Panzerband an das Radio geklebt hat - riesen Sauerei! Ab Werk war mal einen manuelle Stabantenne verbaut. Diese wurde gegen eine automatische getauscht. Fabrikat unbekannt. Meine Fragen: 1) Welcher Stecker muss an das Antennenkabel? - Es gibt da eine "neue" und "alte" Version. Muss ich zunächst den alten Stecker montieren und dann noch einen Adapter "Alt auf Neu" (50Ohm auf 150Ohm?) ? 2) Ich habe ein leichtes Grundrauschen aus den Lautsprechern wenn das Radio eingeschaltet ist (Blaupunkt Bremen RCM 127). Lässt sich das herausfiltern? Danke und ein schönes Wochenende! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 23. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2015 (bearbeitet) Moin, Jaja die Elektronikwastler, ist immer wieder nett was da so verbrochen wird... Frage 1 Kann gleich der aktuelle Stecker dran, der Adapter alt auf neu macht auch nix anderesals das "mechanisch" zu lösen. Frage 2 Das Bremen sollte eigentlich im "Leerlauf" nicht hörbar rauschen. Rauscht es beiallen Quellen, d.h. auch wenn du den AUX-Eingang aktivierst und dann auf AUX schaltest? Eines meiner New Yorks hatte diesen "Fehler" auch, das ist damit als Ersatzteillagerdefiniert worden und in die Grabbelkiste gewandert... Ich vermute, das da der interne D/A-Wandler ein Problem hat, aber bei Preisen um 50Euroi.d.R. in der Bucht.... cb Bearbeitet: 23. August 2015 von cbe30cab Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
