klaus.zachhuber@gmx.at Geschrieben: 13. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2015 Mein E30 325i Cabrio (mit Kat) läuft eigentlich problemlos jedoch hat er das Problem, dass er das Gas aus dem Leerlauf sehr verzögert annimmt, er verschluckt sich regelrecht. Ich habe bereits nachgelesen und erfahren, dass es sn folgenden Dingen legen könnte: FalschluftLMMDrosselklappensteller Gibt es eurer seits Tipps wie man herausfinden kann um welchen Fehler es sich handelt? Kennt jemand von euch eine Werkstatt bzw irgendjemanden aus Österreich der sich mit den M20 Motor gut auskennt? Wenn jemand aus dem Raum Oberösterreich dabei ist würde mich eine Referenzfahrt interessieren wie mein 325 im Vergleich mit anderen funktioniert. Danke für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tankarius Geschrieben: 14. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2015 Wo in Österreich bist du denn zu Hause? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 14. August 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2015 (bearbeitet) Ich habe hier häufiger gelesen, dass meine Einzelerfahrung recht typisch, recht verbreitet ist: Ganz leichtes "Verschlucken" auf Antippen des Gaspedals, aus der Leerlaufdrehzahl heraus, ist wohl normal. Dieser "Conny" Chip minimiert das ganz deutlich. Aber auch mit diesem Chip ist die Gasannahme immernoch nicht so 100% spontan wie bei einem gut eingestellten Motorradmotor. Wenn Du also eben von deiner alten RD350 abgestiegen bis, hast DuErwartungen an den Wagen, die sich nicht erfüllen können...... Gruß Capo Bearbeitet: 14. August 2015 von capo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 14. August 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2015 Aha, ein PKW-Motor dreht nicht so leicht hoch wie ein Motorradmotor. Gut das das mal angesprochen wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 15. August 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2015 (bearbeitet) Aha, ein PKW-Motor dreht nicht so leicht hoch wie ein Motorradmotor. Gut das das mal angesprochen wurde. @icedearthDer Threadstarter spricht im Eingangsthread die bekannte, etwas verzögerte Gasannahme des M20B25 aus dem Leerlauf heraus an, er beschreibt es, recht zutreffend, als "Verschlucken". Die von Dir ins Spiel gebrachte "Leichtigkeit des Hochdrehens", besser würde man wohl von Geschwindigkeit sprechen, ist hier nicht das Thema. Bearbeitet: 15. August 2015 von capo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klaus.zachhuber@gmx.at Geschrieben: 15. August 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2015 Ich bin in Öberösterreich zu Hause! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tankarius Geschrieben: 17. August 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2015 Ok, Oberösterreich hab ich schon gelesen. Ich dachte eher an deinen Bezirk.Ich bin im Bezirk Braunau zu Hause.Eine Referenzfahrt können wir gerne einmal machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klaus.zachhuber@gmx.at Geschrieben: 17. August 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2015 Bin aus Linz-Land wäre also vom Weg her auf alle Fälle zu schaffen Wann würde es denn bei dir gehn? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tankarius Geschrieben: 19. August 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2015 Hast PN Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
