Mehrere Frage: Onlineshop, Klappern, Elektrik, Unruhiger Leerlauf
Hallo, ich habe gleich mehrere Fragen:
1. Wo bestellt ihr Ersatzteile? Gibt es eine Seite auf der Explizit BMW Teile vertrieben werden? Habe bisher teilweise schlechte Erfahrungen machen müssen und teilweise ist die Auswahl nicht sonderlich gut. Ich möchte nicht alles in 5 verschiedenen Shops bestellen.
2. Mein 318i m40 Bj. 1988 Klappert/Klackert sobald der Motor an ist. Als ich in der Schrauberwerkstatt zum Zahnriemenwechsel war, hat mir ein Kfz-Mechaniker gesagt, dass es möglicherweise die Hydros sind. Er meinte ich solle mal ein bisschen mehr Öl als gewöhnlich reingießen und dann ein wenig Autobahn fahren. Ist das effektiv? Wieviel mehr sollte rein?
3. Ich habe irgendwo einen Verbraucher, wenn das Auto länger steht und dadurch ist die Batterie leer. Ich klemme sie jetzt jedesmal ab wenn ich ihn abstelle, aber es ist recht nervig, deshalb würde ich gerne wissen, wie man den Übeltäter(Verbraucher) am einfachsten findet? Die Batterie ist neu, also sollte es diese nicht sein. Habe sie nach dem ungewollten Entladen mit einem Ladegerät wieder aufgeladen und seitdem nicht mehr riskiert, dass sie wieder leer wird.
4. Wenn ich das Auto anmache werde ich im Leerlauf in regelmäßigen Abständen ordentlich durchgeschüttelt. Wenn ich ein wenig gefahren bin werden die Rüttler schwächer, aber sind trotzdem noch regelmäßig da. Zudem läuft das Auto sehr untertourig. Woran liegt das?
Das sind erstmal meine Fragen (ich weiß... sind etwas viele auf einmal, aber ich will mein Baby jetzt endlich mal auf vordermann bringen).
Wäre über Hilfe sehr dankbar! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/113076-mehrere-frage-onlineshop-klappern-elektrik-unruhiger-leerlauf/
zu 1)
Leebmann sollte die richtige Adresse sein
zu 2)
komischer Mechaniker; zu viel an Öl bekommt dem Motor garantiert nicht! Da nützt Heizen auf der BAB nur zum Tod.
Mach mal einen Ölwechsel auf 10W40
ansonsten NW und Schleppis; meine Hydros sind seit 23 Jahren und 220" km noch die ersten und klappern nicht
zu 3)
Ruhestrom messen
erst mal gesamt zwischen Massepol der Batterie und dem abgeklemmten Massekabel.
In Frage kommen nur Anschlüsse an Dauerplus. Es gibt Strommesser, die an Stelle der Sicherung eingesteckt werden und dann den jeweiligen Ruhestrom anzeigen.
Man kann aber auch diese Sicherungen entfernen und mit dem Entfernen oder wieder einstecken am gesamten Ruhestrom erkennen, welcher Stromkreis nun der Dieb ist.
Handschuhfach oder Kofferraum sind sehr beliebt; man sieht nicht, dass die Lampe an ist.
zu 4)
hört sich nach Falschluft an
alle Schläuche, auch Unterdruck und Dichtungen mal bei kaltem Motor im LL mit Startpilot nacheinander einsprühen
geht die Drehzahl irgendwo hoch, hast du die Stelle gefunden
Bearbeitet: von Jochen318iC
