M20 2,5l Motorschaden??
Hallo zusammen
ich habe gemütlich über ca 800km auf der Autobahn 2l Öl über den fehlenden Oldeckel im Motorraum verteilt.
Aufgefallen ist es als der Motor unwillig Leistung abgab.
Im Stand läuft er immer noch recht normal nur unter Last gibt er Leistung unwillig ab, wie auf 4-5 Zylindern
Verbrauch stieg auch auf 12l
Öldruckanzeige habe ich nicht gesehen
Frage, kann der Öldruck noch in Ordnung sein wenn 2l Öl fehlen??
Am Parkplatz leuchtete sie jedenfalls nicht
Was kann jetzt den unrunden Lauf verursachen.
Das mechanische Geräusch ist völlig normal?
Was würdet Ihr als erstes überprüfen?
Danke für Tips
Gerhard
Bearbeitet: von ggerhard
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/113071-m20-25l-motorschaden/
Wenn das Ansaugsieb der Ölpumpe noch tief genug im Ölsumpf liegt,dann dürfte nichts passiert sein.Eine gewisse Reserve ist immer in der Wanne vorhanden.Bei Trockenlauf hätte es sofort Schäden gegeben....
https://e30-talk.com/topic/113071-m20-25l-motorschaden/#findComment-1494038
ja Öldruck war vermutlich immer noch ok
ein Kollege meinte daß evt. die Nockenwelle eingelaufen ist .
Wäre ja ein Grund für das schlechte laufen.
Werde ich wohl mal unter den Deckelschauen
Mechanisch wird man das wohl auch nicht so hören
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/113071-m20-25l-motorschaden/#findComment-1494040
Is der Öldeckel denn jetzt wieder drauf??
der war gut :-D
https://e30-talk.com/topic/113071-m20-25l-motorschaden/#findComment-1494072
Der Deckel ist wieder drauf, klar
Anscheinend hat der Motor Öl angesaugt
Zündkerzen haben dicke weiße Kruste.
Mit neuen Kerzen hört sich das ganze schon besser an
Drosselklappe und Leerlaufsteller mit den Gummis sind sehr ölig
Werde Ventilspiel und Nockenwelle noch anschauen
Meine Theorie:
Durch das große Loch ist Ölnebel in den Ansaugtrakt über die Zylinderkopfdeckelentlüftung gelangt
Vermutlich ist der Verbrennungsraum auch voller Ölkohle
weiße Farbe deutet vermutlich auf sehr heiße Verbrennung
Mal schauen wie das noch ausgeht
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/113071-m20-25l-motorschaden/#findComment-1494101
