fatrumble Geschrieben: 9. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2015 Hallo zusammen, habe mir nun einen E30 320i (M20) zugelegt. Der Motor hat 227tkm runter. Folgendes ist mir aufgefallen: Bei geöffneter Motorhaube höre ich ein deutliches klackern / schaben aus dem Bereich des Ventildeckels. hab davon mal ein kleines Video gemacht: was meinen die Experten dazu? Ventilspiel n.i.O.?Beölungsrohr dicht? -> nocken trocken? Danke&Gruß Manu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113060-320-m20-klackert-schabt-komisches-ger%C3%A4usch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2015 klingt nach klappernden Ventilen.Schon mal einen Ölwechsel gemacht?Was für eine Suppe ist denn verwendet?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113060-320-m20-klackert-schabt-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-1493874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fatrumble Geschrieben: 11. August 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2015 danke für deine Antwort. Was für ne Suppe drin ist kann ich nicht sagen, hab das Auto erst seit 8 Tagen. Ölwechsel ist obligatorisch. Hab heute mal den Ventildeckel runtergeschraubt um mir ein Bild von der Nockenwelle zu machen. Die Beölung scheint zu funktionieren (Röhrchen), da zwischen jeder Nocke und jedem Hebel eine deutliche Ölzunge zu sehen ist. Eventuell können mir ja die Experten sagen ob das Tragbild der NW in Ordnung ist. Hoffe man erkennt was auf den Bildern.Die Ventildeckeldichtung hat einen sehr spröden Eindruck gemacht. Gibts sonst noch Dinge die man unbedingt tauschen sollte nach 227tkm? Hab mir den Motor nochmal genau angehört. Könnte es sein das die Einspritzventile das Tackern verursachen? http://fs2.directupload.net/images/150811/ycq6w7jb.jpg http://fs1.directupload.net/images/150811/t3b4vctn.jpg http://fs1.directupload.net/images/150811/3fn6x2iz.jpg http://www.directupload.net/file/d/4076/m327cyg7_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4076/5dnna6x7_jpg.htm Danke & Gruß Manu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113060-320-m20-klackert-schabt-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-1494089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
