tbf Geschrieben: 9. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2015 Moin, ich habe mich gerade hier angemeldet und brauche schon Hilfe. Mein Name ist Tim, bin Anfang 40, komme aus der Gegend von Aachen und habe ein 1992er E30 325i Cabrio. Ich versuche gerade, die ESV an meinem M20B25 auszubauen. Die Steckerleiste zu den elektrischen Anchlüssen der ESV habe ich schon abgezogen. Jetzt hänge ich noch mit dem Kabel fest, dass mittig aus der Steckerleiste unter die Ansaugbrücke verschwindet. Den unteren Teil des Rundsteckers habe ich von der Fahrerseite abgedreht. Jetzt hängt noch der obere Steckerteil in der Blechhalterung. Wie bekomme ich das Mistding raus? Weil das Kabel so kurz ist, kann man die Steckerleiste ansonsten kaum bewegen. Ich habe das Einspritzrohr samt ESV auch schon raus, bekomme das Ganze aber an der Steckerleiste nicht vorbei. Muss man da drehen, drücken, schieben oder irgendeine Klammer (die ich nicht sehen kann) lösen, um diesen oberen Teil des Rundsteckers rauszubekommen? Viele Grüße, Tim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113056-rundstecker-zur-steckerleiste-f%C3%BCr-esv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obold Geschrieben: 9. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2015 Hallo,der obere Teil des Steckers ist von unten mit einem Schraubring befestigt.Diesen musst du nach unten wegschrauben. Gruß,Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113056-rundstecker-zur-steckerleiste-f%C3%BCr-esv/#findComment-1493851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tbf Geschrieben: 9. August 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2015 Hallo Tobi, vielen Dank für Deine Antwort! Ich hatte das auch schon vermutet, den Ring aber nicht bewegt bekommen. Man kommt auch nicht wirklich gut ran. Ich versuche es nochmal! Viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113056-rundstecker-zur-steckerleiste-f%C3%BCr-esv/#findComment-1493861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tbf Geschrieben: 9. August 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2015 Hallo Tobi, das Ding ist ab. Ich habe jetzt den Faltenbalg zur Drosselklappe und den LMM samt Luftfilterkasten rausgenommen und hatte dann genug Platz für die Zange. Danke nochmals! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113056-rundstecker-zur-steckerleiste-f%C3%BCr-esv/#findComment-1493882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
