steckjer oder relaisplatz unterm armaturenbrett
hab heute dern fahrzeugkabeklbaumm am toruing gewechselt. ist jetzt einer vom 325i drin. wer kann mir sagen wass das fürn relaisplatz ist derdirekt ausm kabelbaum rauskommt wo auch der abs stecker abgeht. oder könnte jamand mal schauen ob das belegt ist? ich meine nicht den steckplatz für inenlichtrelais.
ectl scvhaff ichs morgen n bild davon zu machen. ist n schwarzes 4 poliges teil. sieht aus als ob n relais draufkommt. evtl für airbag? weil das is in dem kabelbaum schon mit integriert.??:frage:
https://e30-talk.com/topic/11305-steckjer-oder-relaisplatz-unterm-armaturenbrett/
aha, nocvh ne frage:
brauch ich n relais damit der anlasser funktioniert, ohne dass es mir das elektroteil abraucht?? richtig angeschlossen wa natürlich alles:D
:D
https://e30-talk.com/topic/11305-steckjer-oder-relaisplatz-unterm-armaturenbrett/#findComment-109131
vom zündschloss. es hat geraucht und fertig wars.
hatte das problem, dass der anlasser nicht eingespurt hat aber der motor selber sich gedreht hat. war alles richtig angeschlossen am anlasser. ich glaub der hat ohne das relais volle saft über klemme 50 gezogen. ---> elektroteil geschmort. kann das sein? meine mal gehört zu haben, der e30 hat n extra relais für anlasser oder geht mit über relais kraftstoffpumpe oder so?
gruß
https://e30-talk.com/topic/11305-steckjer-oder-relaisplatz-unterm-armaturenbrett/#findComment-109227
hab ich gemacht. ausgebaut, und mit batteriekabeln verbunden usw. spurt ein und läuft danach an. hatte den auch aus nem fahrzeug wo er funktioniert hat und isn rehct neues bosch teil.
das elektroteil was geraucht hat war tatsächlich vom automatik. allerding war die pinbelegung am stecker gleich. da bin ich davon ausgegangen, dass es das schon aushält.
hmm frag mich dann trptzdem noch warum der anlasser nich einspurt und danach anläuft. obwohl klemme 50 und 30 richtig rum dran waren.dann müsste doch was am übergang sicherungskasten zum motorkabelbaum was nich stimmen?
https://e30-talk.com/topic/11305-steckjer-oder-relaisplatz-unterm-armaturenbrett/#findComment-109322
