doggfather Geschrieben: 2. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2015 Hallo bin neu hier und hab ein kleines problem..fahre ein e30 325i bj 86 mit nachgerüstetem hjs kat..im leerlauf ist er extrem unrund wie ein v8 aber drehzahl sägt nicht zündverteiler finger filter alles gewechselt..jetzt hab ich die sonde gemessen 0.45v anzeichen das es kaputt ist nun was mir aufgefallen ist das vom hjs steuergerät kein kabel zum lmm geht der stecker vom hjs hat 2 pins laut plan muss ich ein kabel vom lmm rüber zum stecker ziehen aber zu welchem pin? Kann mir einer da helfen evtl nachschauen der auch ein hjs drin hat..danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 2. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2015 Wende dich mal an Helheb, er hat den Schaltplan zum dem HJS Kat als PDF ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 2. August 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2015 Danke für die antwort Den orginal plan hab ich auch aber da steht nur an den stecker anschliessen ich hab aber den orginal anschluss nicht mehr muss es also direkt ohne stecker zusammen löten.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
