Mathes318iA Geschrieben: 1. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2015 hab hier nen 90er e34 mit m50. da macht die zv probleme. manchmal kann abgeschlossen werden und manchmal bleit der hocker zu das der adac gerufen werden musste. hat das ding nen separates zv-steuergerät ähnlich wie der e30? wo sitzt das? kann das auch absaufen wie beim e30?zeitgleich gehn die fensterheber auch nicht. ob sie funktionieren wenn die zv funktioniert hab ich mir nich getraut zu probieren. weil wenn fenster auf und der steht ne woche auf der strasse..... wo soll ich anfangen zu suchen? weiterhin setzen die scheibenwischer ab und an mal aus. also wenn sie wischen dann wischen se. aber einmal ausgeschaltet gehn se kaum wieder an. da tippe ich aber auf den schalter am lenkrad. lieg ich damit richtig? hintergrund meiner frage ist der ob wir jetzt abschätzen müssen ob es sich noch lohnt da nen müden euro reinzustecken. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 24. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2015 Da mehrere Bauteile zicken, würde ich auf ein Masseproblem tippen. Da würde ich zumindest mit der Suche anfangen.... Die Türe lässt sich bei gezogenem Griff auch manuell entriegeln. Ich denke nicht, daß es etwas großes ist. Sind irgend welche Nachrüstungen verbaut? ZV findest Du unter der Rücksitzbank. Auf der Beifahrerseite ist die Batterie, auf der Fahrerseite diverse Steuergeräte. Bin mir aber nicht mehr sicher... Also Rücksitzbank hoch und gucken.... Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 24. August 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2015 Aber dafür ist doch die an Beiträgen überquellende Technik Rubrik des e34-Propellerhauses zuständig! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 25. August 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2015 Frag doch lieber hier: http://forum.e34.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
