slimak Geschrieben: 27. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2015 (bearbeitet) Hallo,325 Cabrio - will vorne 9x16 ET21 draufmachen wie dick sollten die Spurplatten sein damit das Rad nicht zu nahe an das Federbein kommt ??? Bearbeitet: 27. Juli 2015 von slimak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112984-spurplatten-bei-9x16et21/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 28. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2015 Vorne braucht es effektiv ET 10, also bei Dir eigentlich 11mm starke Scheiben, evtl. geht es auch mit den üblichen 10mm. Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112984-spurplatten-bei-9x16et21/#findComment-1492754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
slimak Geschrieben: 28. Juli 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2015 Ok danke. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112984-spurplatten-bei-9x16et21/#findComment-1492794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
