Jan klim Geschrieben: 22. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2015 Hallo, Ich habe folgendes Problem. Nach dem Motorstart gehen Drehzahlmesser, Verbrauchsanzeige und die Tankanzeige kurz hoch, sackt aber nach 2-4 Sekunden wieder auf Null ab dann kommt auch nix mehr. Das passiert bei jedem Motorstart. Das gleiche ist auch mit der Lüftung wenn ich die auf 4 Stelle und den Motor dann starte geht sie 2 Sekunden dannach geht sie aber wieder aus 😑 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112943-instrumente-fallen-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2015 Klingt nach einem Problem mit einem der Entlastungsrelais und zwar mit dem K7 bzw. dem K5 Prüf mal die Spannung an der F20 (ist die vom Lüfter) gegen Masse, was da passiert. Weitere Fehlerquellen können sein 1. das Zündschloss - das steuert das Relais an 2. Die Sicherung F10 - die sichert es ab 3. Die Entlastungsleitung Richtung Starter. Du kannst am Relais einiges ausschliessen durch messen: am Pin 85 und 86 muss auf der einen Seite 12V anliegenam anderen Pin muss Durchgang zur Masse sein, ausser beim Starten - da sollten es dort auch 12V sein. Am Pin 30 sollten 12V sein - Pin 87 ist der Abgang (kann auch vertauscht sein) Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112943-instrumente-fallen-aus/#findComment-1492300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
